Problem mit Grafikkarte
duck
duck
Ich habe das Problem, das meine ATI X 800 Pro nur mit 128 MB erkannt wird (hat aber 256 MB). Ich benutze den flgrx-Treiber und 3D-Beschleunigung geht wunderar!
Nun habe ich probiert es im XServer mit VideoRam auf 256MB umzuschreiben. Dadurch hat er dann aber die Grafikkarte nicht mehr akzeptiert und es gab Probleme!
Danke schon mal im vorraus
Hallo, ein paar mehr Infos wären nicht schlecht!
Kann es sein das du eine Onboard Grafikkarte hast und im Bios nur 128 MB der Grafik zugeteilt wurden?
Was hast du für ein System, deine Xorg.conf wäre nicht schlecht, welche Distro, welchen Treiber (Version)
In diesem Sinne
Achso ja vergessen sorry! Ich habe Ubuntu 7.10 und nein kein Onboard sondern eine ATI Radeon X 800 Pro mit 256 MB RAM.
fglrxinfo:
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON X800 PRO
OpenGL version string: 2.0.6473 (8.37.6)
Mein Xorg.conf:
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies Inc R420 JI [Radeon X800PRO]"
Driver "fglrx"
Busid "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "MD6155AH"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies Inc R420 JI [Radeon X800PRO]"
Monitor "MD6155AH"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen "Default Screen"
Inputdevice "Generic Keyboard"
Inputdevice "Configured Mouse"
# Uncomment if you have a wacom tablet
# InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
# InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
# InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "0"
EndSection
Wie stellst du fest das sie nur als 128MB erkannt/(und genutzt?) wird?
Lass dir aber auf jedenfall mal gesagt sein das der Perfomance-Verlust nicht so besonders schlimm sein sollte ;)
Ich weiß es von Hardinfo und weil ich bei Virtualbox nur 128MB Grafikspeicher vergeben kann!
Und ich habs per Hand editiert(wieso ist das Falsch?)!
Nein. Aber es hätte ja sein können, dass du einen Syntaxfehler eingbaut hast.
Mein Syntax:
Section "Device"
Driver "fglrx"
Busid "PCI:1:0:0"
VideoRam "262144"
EndSection
Ich probier jetz mal XServer neu zu konfigurieren!
Und danke für die schnellen Antworten !
Habs probiert und ist überhauptnichts gegangen! Hab dann wieder Backup geholt und probiers dann morgen noch mal !
Also ich kann bei Virtualbox auch nur bis zu 128MB VRAM vergeben...
1. man xorg.conf
       VideoRam  mem
              This optional entry specifies the amount of video ram that is installed on the graph-
              ics board. This is measured in [B]kBytes[/B]. [COLOR="RED"][B]In most cases this is  not  required  because
              the  Xorg  server  probes the graphics board to determine this quantity.  The driver-
              specific documentation should indicate when it might be needed[/B][/COLOR].
Also mal die Doku von fglrx lesen, ob es überhaupt nötig/möglich ist.
2.
P17 schrieb:
Du hast 256MB.
Warum gibst du nicht 256000 an?
Hast du übertaktet?
*Hust*
1MB = 1024KB (nur zur Erinnerung, der Wert des TE entspricht also 256MB in KB angegeben)
3.
Und zumindest das mit VBox beweist ..... gar nix. (außer, daß Dir das Prinzip einer virtuellen Maschine, wie es von VBox verwirklicht wird, scheinbar noch nicht so ganz klar ist).
Deine virtuelle Maschine interessiert Deine reale Grafikkarte herzlich wenig, sondern VBox emuliert einen eigenen PC mit eigener, virtueller Grafikkarte.
Wenn da bei 128MB Schluß ist, dann liegt das sehr wahrscheinlich an der VM-Software und nicht an Deiner Grafikkarte.
(Ich kann z.B. auch 128MB auswählen, obwohl meine Grafikkarte IIRC nur 64MB RAM hat.)
(BTW:
3a. Selbst wenn man das kann, welchen Sinn soll so viel VideoRam bei der virtuellen "Standard"-VGA Grafikkarte, die VBox emuliert, machen?
Zocken kann man unter VBox eh nicht und 3D-Beschleunigung ist auch Essig, zusätzlicher RAM wäre bei der VM selbst also besser aufgehoben, das aber nur am Rande.)
Greetz,
RM
Ehm wenn du das eingibst
dpkg-reconfigure xserver-xorg
So da kommt im Dialog eine Frage wie viel Speicher du hast. Da gibst du 262144kb ab. Also lass das kb was ich geschrieben hab weg sondern schreib 262144. Das sind 256MB in kb. Sonst gucke mal im Bios ob du von 128 auf 256 MB GDDR umschalten kannst. Normal hat jedes Mabo den Dialog der Grafikspeichers.
CentOS 7 Grafikkarte auswählen
ATI: Blackscreen - Treiber Problem nur mit AGP?
