Problem mit Hama Wireless LAN PC Card
M
Maiden666
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Problem, und zwar habe ich auf meinem Laptop Suse 10.1 installiert, jedoch erkennt es meine Hama Wireless LAN PC Card nicht.
Der Chip ist ein AR5212 802.11abg NIC.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Danke im vorraus!
Du brauchst die Madwifi Treiber ...
Eigentlich isses relativ einfach, es gibt 2 Möglichkeiten.
1. Du suchst im Yast nach madwifi bzw. wlan und installierst die WLAN Kernel Module.
2. Du baust dir die neuesten Treiber selbst (wenn du das 2. willst - geb ich dir gern ne kleine Anleitung!)
Wenn ich mit Yast nach Madwifi suche, wird es aufgelistet, aber da ist schon ein Haken dran.
Dann öffne mal eine konsole ... hol dir mit "su" Rootrechte und dann tipp mal "modprobe ath_pci" ein ... bitte dann die Ausgabe von "dmesg" hier posten.
wenn ich modprobe ath_pci eingegeben habe, kommt die Meldung "Module ath_pci not found"
Dann sollte das auch nicht installiert sein ... schau mal das du wlan-kmp-default installierst
Poste mal bitte die Ausgabe von "find /lib/modules/ | grep ath"
Da kommt die Meldung "Verzeichnis nicht gefunden"
Dann ist es auch nicht installiert ... reinstallier es bitte mal.
okay, habs reinstalliert
hat auch nicht geholfen
kriege folgende Fehlermeldung
linux-udvr:/home/Thilo/Desktop/madwifi-ng-r1604-20060526 # make
/bin/sh: cc: command not found
Checking requirements... ok.
Checking kernel configuration... FAILED
Only kernel versions 2.4.x and above are supported.
You have .
make: *** [configcheck] Fehler 1
linux-udvr:/home/Thilo/Desktop/madwifi-ng-r1604-20060526 # make install
sh scripts/find-madwifi-modules.sh /lib/modules/
for i in ./net80211 ath_rate/sample ./ath; do \
make -C $i install || exit 1; \
done
make[1]: Entering directory `/home/Thilo/Desktop/madwifi-ng-r1604-20060526/net80211'
test -d //lib/modules//net || mkdir -p //lib/modules//net
for i in wlan.o wlan_wep.o wlan_tkip.o wlan_ccmp.o wlan_acl.o wlan_xauth.o wlan_scan_sta.o wlan_scan_ap.o; do \
f=`basename $i .o`; \
strip -S $f.o; \
cp $f.o //lib/modules//net; \
done
strip: 'wlan.o': No such file
cp: cannot stat `wlan.o': No such file or directory
strip: 'wlan_wep.o': No such file
cp: cannot stat `wlan_wep.o': No such file or directory
strip: 'wlan_tkip.o': No such file
cp: cannot stat `wlan_tkip.o': No such file or directory
strip: 'wlan_ccmp.o': No such file
cp: cannot stat `wlan_ccmp.o': No such file or directory
strip: 'wlan_acl.o': No such file
cp: cannot stat `wlan_acl.o': No such file or directory
strip: 'wlan_xauth.o': No such file
cp: cannot stat `wlan_xauth.o': No such file or directory
strip: 'wlan_scan_sta.o': No such file
cp: cannot stat `wlan_scan_sta.o': No such file or directory
strip: 'wlan_scan_ap.o': No such file
cp: cannot stat `wlan_scan_ap.o': No such file or directory
make[1]: *** [install] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/Thilo/Desktop/madwifi-ng-r1604-20060526/net80211'
make: *** [install-modules] Fehler 1
verdammt... sieht doch nich so gut aus... es sind zwar alle Balken grün, die Karte wurd erkannt, aber leider geht nix.
Komischerweise is laut Suse WEP on, aber es ist aus, definitiv
Da du ja nun weiter gekommen bist, nehm ich mal an das es sich erledigt hatt.
(Hast ja schon bei den Foren Kollegen weitergefragt :( )
nene hat sich noch lange nich erledigt :hilfe2:
versuchs jetzt mal mit diesem ndiswrapper
gibt es hier eigentlich irgendjemanden, der ne AR5212 am laufen bekommen hat??
hmm kannst nochmal genau erklären, wie du vorgegangen bist??? wäre nett...
So wie oben beschrieben ... Modul aus dem Source gebaut ... Modul geladen und dann mit iwconfig configuriert.
Der Abschnitt Konfiguration hier ( http://www.holtmann.org/linux/wlan/ ) ist ein sehr guter Einstieg ;)
Hast du das Modul denn geladen? Was sagt dmesg und iwconfig dazu ?
Ubuntu stürzt regelmässig ab -> Fehlerdiagnose
HILFE!!! Gruppen-Ordner-Berechtigungen-Problem
Internet Problem mit Router nach PPPoe konfiguration
RT5390 Lösung?
Squid3 als Reverse Proxy
