Problem mit make & wlan Treiber
whitenexx
whitenexx
Doppel-As
Hi zusammen!
Ich bin grad dabei einen wlan Treiber von intellinuxwireless zu installieren.
(Debian Lenny, gerade frisch installiert)
Wenn ich nun bei der Treiberinstallation "make" ausführe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
mobilesystem:/home/whitenexx# cd iwlwifi-1.2.22
mobilesystem:/home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22# make
Kernel Makefile not found at '/lib/modules/2.6.22-3-686/source'
chmod: Zugriff auf „compatible/*“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/bin/sh: line 2: compatible/kversion: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Makefile has been modified by generate_compatible, please run `make' again
make: *** [compatible/kversion] Fehler 1
Wo liegt mein Problem?
Kann es sein das ich noch irgendwas installieren muss?
Kernel-Headers/Linux-Headers oder so? Ich bin kein Freak, aber ich meine das musste ich schonmal machen...(bei meinen früheren Debianinstallationen)
Was meint ihr?
Schau mal, ob das Paket reichen:
linux-headers-2.6.22-3-686
Leider nicht (anscheinend):
Die folgenden NEUEN Pakete werden zusätzlich automatisch installiert:
  cpp-4.1 gcc-4.1 gcc-4.1-base libmudflap0 libmudflap0-dev linux-headers-2.6.22-3
  linux-kbuild-2.6.22
Die folgenden NEUEN Pakete werden zusätzlich installiert:
  linux-headers-2.6.22-3-686 linux-kbuild-2.6.22
0 Pakete aktualisiert, 8 zusätzlich installiert, 0 werden entfernt und 0 nicht aktualisiert.
Muss 6945kB an Archiven herunterladen. Nach dem Entpacken werden 28,7MB zusätzlich belegt sein.
Wollen Sie fortsetzen? [Y/n/?] Y
Schreibe erweiterte Statusinformationen... Fertig
Hole:1 http://debian.netcologne.de lenny/main gcc-4.1-base 4.1.2-17 [206kB]
Hole:2 http://debian.netcologne.de lenny/main cpp-4.1 4.1.2-17 [2317kB]
Hole:3 http://debian.netcologne.de lenny/main gcc-4.1 4.1.2-17 [416kB]
Hole:4 http://debian.netcologne.de lenny/main libmudflap0 4.2.2-3 [75,1kB]
Hole:5 http://debian.netcologne.de lenny/main libmudflap0-dev 4.1.2-17 [21,1kB]
Hole:6 http://debian.netcologne.de lenny/main linux-headers-2.6.22-3 2.6.22-6 [3412kB]
Hole:7 http://debian.netcologne.de lenny/main linux-kbuild-2.6.22 2.6.22-1 [177kB]
Hole:8 http://debian.netcologne.de lenny/main linux-headers-2.6.22-3-686 2.6.22-6 [321kB]
6945kB wurden in 10s heruntergeladen (684kB/s)
Wähle vormals abgewähltes Paket gcc-4.1-base.
(Lese Datenbank ... 82921 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacke gcc-4.1-base (aus .../gcc-4.1-base_4.1.2-17_i386.deb) ...
Wähle vormals abgewähltes Paket cpp-4.1.
Entpacke cpp-4.1 (aus .../cpp-4.1_4.1.2-17_i386.deb) ...
Wähle vormals abgewähltes Paket gcc-4.1.
Entpacke gcc-4.1 (aus .../gcc-4.1_4.1.2-17_i386.deb) ...
Wähle vormals abgewähltes Paket libmudflap0.
Entpacke libmudflap0 (aus .../libmudflap0_4.2.2-3_i386.deb) ...
Wähle vormals abgewähltes Paket libmudflap0-dev.
Entpacke libmudflap0-dev (aus .../libmudflap0-dev_4.1.2-17_i386.deb) ...
Wähle vormals abgewähltes Paket linux-headers-2.6.22-3.
Entpacke linux-headers-2.6.22-3 (aus .../linux-headers-2.6.22-3_2.6.22-6_i386.deb) ...
Wähle vormals abgewähltes Paket linux-kbuild-2.6.22.
Entpacke linux-kbuild-2.6.22 (aus .../linux-kbuild-2.6.22_2.6.22-1_i386.deb) ...
Wähle vormals abgewähltes Paket linux-headers-2.6.22-3-686.
Entpacke linux-headers-2.6.22-3-686 (aus .../linux-headers-2.6.22-3-686_2.6.22-6_i386.deb) ...
Richte gcc-4.1-base ein (4.1.2-17) ...
Richte cpp-4.1 ein (4.1.2-17) ...
Richte gcc-4.1 ein (4.1.2-17) ...
Richte libmudflap0 ein (4.2.2-3) ...
Richte libmudflap0-dev ein (4.1.2-17) ...
Richte linux-headers-2.6.22-3 ein (2.6.22-6) ...
Richte linux-kbuild-2.6.22 ein (2.6.22-1) ...
Richte linux-headers-2.6.22-3-686 ein (2.6.22-6) ...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Reading state information... Fertig
Lese erweiterte Statusinformationen
Initialisiere Paketstatus... Fertig
Lese Task-Beschreibungen... Fertig
Erzeuge Tag-Datenbank... Fertig
Muss ich vielleicht noch neustarten? Eigentlich nicht, oder?
Okay, bin das dort so einigermaßen richtig hoffentlich durchgegangen.
Mit folgendem Ergebnis:
Checking kernel compatibility in:
 * Kernel requires compatibility version:
   - Requires IEEE80211_CONF_CHANNEL_SWITCH compat.
   - Remove CONFIG_IWL4965_HT option if defined
   - Remove CONFIG_IWL4965_HT_AGG option if defined
Building compatibility version in 'compatible/' directory:
Copying compatible/ from origin/...done
 + Applying: patches/06-csa.patch
        diff -urp old/iwl-helpers.h origin/iwl-helpers.h
make -C /lib/modules/2.6.22-3-686/source O=/lib/modules/2.6.22-3-686/build M=/home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/ EXTRA_CFLAGS="-DCONFIG_IWL3945_DEBUG=y -DCONFIG_IWL4965_DEBUG=y -DCONFIG_IWL3945_SPECTRUM_MEASUREMENT=y -DCONFIG_IWL4965_SPECTRUM_MEASUREMENT=y -DCONFIG_IWL4965_SENSITIVITY=y -DCONFIG_IWL3945_QOS=y -DCONFIG_IWL4965_QOS=y" modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-source-2.6.22'
  CC [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl3945-base.o
  CC [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl-3945.o
  CC [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl-3945-rs.o
  CC [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl4965-base.o
  CC [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl-4965.o
  CC [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl-4965-rs.o
  LD [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl3945.o
  LD [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl4965.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 2 modules
  CC      /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl3945.mod.o
  LD [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl3945.ko
  CC      /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl4965.mod.o
  LD [M]  /home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22/compatible/iwl4965.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-source-2.6.22'
Ist also ohne Fehler durchgelaufen, richtig?
Darf ich jetzt make install machen?
MfG
So, ist erfolgreich durchgelaufen:
mobilesystem:/home/whitenexx/iwlwifi-1.2.22# make install
Module  compatible/iwl4965.ko compatible/iwl3945.ko (s) installed into:
        /lib/modules/2.6.22-3-686/kernel/drivers/net/wireless
Don't forget to copy firmware to your hotplug's firmware directory
and have the hotplug tools in place.
See INSTALL for more information.
Was meint der da mit "Don`t forget to copy...."?
Muss ich das machen? In dem Tutorial steht davon nichts...
Ich würd jetzt nur noch das Modul in den Kernel laden, oder?
MfG
http://www.intellinuxwireless.org/?p=iwlwifi&n=howto-iwlwifi
Lies den Abschnitt zum Thema "First, you need to download and install the microcode (ucode):"
Sofern Du die Firmware nicht schon installiert hast, dann hole das nach.
Falls die Firmware schon vorhanden ist, Modul laden und (als root) mit
iwconfig
nachsehen, ob ein drahtloses Interface angezeigt wird.
Greetz,
RM
War ja schon vorhanden, also habe ich einfach mal geladen^^
Und es funktionier! Yeah, ich habe wlan0 und direkt mal network-manager-gnome installiert....
Fett! Einfach nur geil, dass ist der erste Treiber den ich alleine installiert habe *stolzbin*.
Danke Leute! Danke!
Da wäre noch was.
Lösche die Ordner mit dem Treiberquellcode _nicht_ , denn nach einem Kernelupdate wirst Du die entsprechenden Module neu bauen/installieren müssen.
Vor dem erneuten Bauen mit make && make install sicherheitshalber ein
make clean
durchführen, damit irgendwelche "Reste" des vorherigen Builds weg sind.
Greetz,
RM
Wäre es nicht sinnvoll, make clean jetzt sofort auszuführen, damit kein Fehler passierenkann?
Das ist Dir überlassen, Hauptsache es wird irgendwann vor dem nächsten Build ausgeführt.
Wenn ich irgendetwas kompiliere, dann ist das schon fast ein Automatismus geworden, als erstes make clean aufzurufen.
Debian rt2860 treiber
Intel 4965AGN + mac80211 installieren
Ati-Treiber bringt mich um den Verstand
RT61 Wlan Ubuntu Problem
