H
Hello World
Routinier
ich möchte gerne unter OpenSuse 10.2 mit dem neuen ntfs-3g-Treiber Schreibzugriff auf meine NTFS-Partition erlangen. Die Installation lief auch einwandfrei durch, aber ich kann die Partition nicht mounten:
Das FUSE-Kernelmodul ist geladen (geprüft mit lsmod | grep fuse) und ausreichend aktuell (2.6.0-9 laut Paketmanager). Die Mountpunkte und Device-Files stimmen ebenfalls (mit dem Kerneltreiber kann ich's mounten). Hat jemand eine Idee?
Mit den Guru-Paketen von ntfs-3g funktioniert es übrigens auch nicht.
OK, hat sich geklärt. Anscheinend erfordert ntfs-3g nicht FUSE 2.6.0 sondern 2.6.1. Mit dieser selbst gebauten Version funktioniert es jetzt jedenfalls.
# mount /dev/hda1 /media/hda1 -t ntfs-3g
fusermount: mount failed: No such device
Failed to create FUSE mount point: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Retry to create FUSE mount point ...
ERROR: The FUSE kernel module 2.6.x is not available. Either remove the old
FUSE kernel module (use the command 'rmmod fuse') if you have the new
one, or compile the new module from the FUSE-2.6.x source package.
Please see the FUSE README file and the below web page for more help:
http://www.ntfs-3g.org/support.html#fuse26
Unmounting /dev/hda1 (Volume)
