Problem mit SATA Platte unter SuSE 10.0
_Michael_
_Michael_
Mitglied
Hallo Leute,
Habe ein ähnliches Problem wie hai13 am 1.2.2006.
Also SATA Controller (Silicon Image 3112) eingebaut. Wird erkannt und geladen.
Daran ne Maxtor sata platte mit 160gb. soll einfach nur daten speichern können. also kein raid oder so.
Linux erkennt jetzt zwar an /dev/sda ein neues Gerät (vermutlich die maxtor hdd) aber wenn ich im yast oder yast2 das Partitionierungswerkzeug starte wird die platte dort nicht gelistet. Was kan ich tun bzw. wie heißt das tool von maxtor - hilft mir das?
Grüße,
Michael
Gib mal fdisk -l als root in der Konsole ein.
Dort sollten dann die Festplatten erscheinen
Danke erstmal für die Antwort.
Klappt leider auch nicht. d.h. Es wird dort nur der SCSI Plattenverbund gelistet. Nicht aber die SATA-Platte. Noch eine Idee? bzw. eine woran es liegt dass die dort nicht drin steht?
Beste Grüße,
Michael
cfdisk /dev/sda
Was sagt denn das? Da solltest du Partitionieren koennen. Formatieren dann mit mkfs.[filesystem] /dev/sdaX
Danke auch Dir. Aber leider:
Rückgabe:
Fataler Fehler.
Konnte nicht von der Festplatte lesen.
Drücken Sie....um cfdisk zu beenden.
Noch ne idee?
Grüße,
Michael
Mal die Festplatte auf Sata I jumpern. Siehe Festplattenanleitung.
meinst du das bringt etwas?
Das Problem ist nämlich, dass ich nicht am rechner sitze sondern alles remote machen muss.
Der rechner steht im rechenzentrum und daher wäre es etwas umständlich.
Beste Grüße,
Michael
die andere Möglichkeit ist:
der Controller wird nicht durch den Kernel unterstützt.
Mal eine ganz aktuelle Distribution verwenden.
hmm...also du meinst n kernelupdate? müsste es sogar noch ein neueres geben.
aber dieser chipsatz ist doch schon bestimmt über n jahr alt...
und ganz nebenbei: der treiber für den controller wie auch der name des controllers werden im yast erkannt und zugewiesen. und er sagt mir, dass auch der treiber geladen würde...was meinst du dazu?
Ich habe gerade im Kernelsource von Suse kernel 2.6.13-15.8 nachgesehen: Es gibt dort ein Modul Sata-Sil. Dies unterstützt Sil3112. Woran es nun liegen könnte, daß die Festplatte doch nicht erkannt iwrd, kann ich nicht sagen. Gibt es im Rechner nicht einen anderen Sata Port. Z.B. einen direkt vom Chipsatz?
was meinst du mit "direkt vom chipsatz"
also es handelt sich bei dem controller um eine einsteckkarte. diese hat 2 interne und einen externen sata anschluss.
oder meinst du, ob das board einen eigenen sata controller hat? - nein hat es nicht.
habe hier einen adapter von sata männlich auf pata weiblich. meinst du es könnte klappen, wenn ich daran eine pata platte anklemme und das gespann dann an den controller?
grüße,
michael
Besser: die SATA Festplatte mit einem Adapter an einen PATA Port anschließen.
Ich habe in meinem Rechner ein nForce3 Board mit 4 Sata Anschlüssen.
Funktioniert ohne Probleme.
Kannst Du per lsmod mal schauen, welche Module er für SATA läd?
Es gibt 2 Varianten:
1. IDE-SATA -> fehlerhaft, wird nicht empfohlen
2. SCSI-Emulation für SATA
Erkenntnisse
Module Size Used by
joydev 9408 0
st 38944 0
ide_cd 39684 0
hfsplus 75140 0
vfat 12800 0
fat 49692 1 vfat
subfs 7552 1
speedstep_lib 4228 0
freq_table 4612 0
ipv6 242752 21
edd 9824 0
e100 35456 0
uhci_hcd 32016 0
mii 5504 1 e100
usbcore 112512 2 uhci_hcd
generic 4484 0 [permanent]
pci_hotplug 26164 0
i2c_piix4 8720 0
i2c_core 20368 1 i2c_piix4
intel_agp 22044 1
agpgart 33096 1 intel_agp
parport_pc 38980 0
lp 11460 0
parport 33864 2 parport_pc,lp
dm_mod 54972 0
reiserfs 250480 2
processor 24380 0
sata_sil 9476 0
libata 48516 1 sata_sil
sg 35744 0
sr_mod 16420 0
cdrom 36896 2 ide_cd,sr_mod
sym53c8xx 78484 0
scsi_transport_spi 20864 1 sym53c8xx
DAC960 69832 4
piix 9988 0 [permanent]
sd_mod 18576 0
scsi_mod 131304 7 st,libata,sg,sr_mod,sym53c8xx,scsi_transport_spi,sd_mod
ide_disk 17152 0
ide_core 122380 4 ide_cd,generic,piix,ide_disk
das ist die rückgabe...
irre ich mich oder ist das auf scsi basierend?
schöne grüße,
michael
PS: kann es helfen, wenn ich den controller auf ein nonRAID-BIOS flashe?
Hallo Leute,
War gestern im Rechenzentrum und habe alle Tipps (wofür man am Rechner sein muss) ausprobiert. Erfolglos.
Habe noch ein paar andere Sachen getestet. Fehlanzeige.
Dann gegen 21Uhr lies ich mal dieses Maxtor Diagnose Tool die Platte prüfen. Und wer glaubts? - Ein Festplattenfehler wurde diagnostiziert!!! - Und das Proggi empfahl mir die Platte auszutauschen...Toll!
Und ich such wie n blöder... Naja immerhin wieder was gelernt.
Das witzige an der Sache ist nur: Die Platte ist vielleicht mal grad n halbes Jahr alt und lief bis vor einer Woche noch in nem anderen Rechner problemlos.
Danke euch allen!
Beste Grüße,
Michael
Problem beim booten von nicht BIOS Festplatte
SATA Festplattenproblen mit Debian!
Problem mit RAID-Konfiguration
SUSE 10.0 kennt SATA 2 Platte nicht
Ubuntu X / dbus problem
