Problem mit Splashy zeigt kein Bild beim booten
loader007
loader007
Hallo ich habe K(Ubuntu) 7.04 und will meinen Bootshplay so modifiziren das ein Bild kommt das mir gefällt.
Bei meiner suche bin ich auchf ein Howto gestossen das mir verdeutlichte, Usplah zu deinstalliren splashy und die dazugehöhrigen Thems zu installiren. Was ich auch befolgte.
Zusätzlich habe ich noch die menu.lst noch bearbeitet wie vorgegeben nun habe ich kelen boottext aber das bild bleibt aus. was habe ic falsch gemacht hier meine menu.lst für euch zur kontrolle!
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title		Windows 95/98/NT/2000
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title		pirat-system
# root		(hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=975f32e5-d242-4376-940a-49b23c716d56 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash vga=792
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=975f32e5-d242-4376-940a-49b23c716d56 ro quiet splash vga=792
initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
quiet
savedefault
title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=975f32e5-d242-4376-940a-49b23c716d56 ro single
title		Ubuntu, kernel 2.6.20-12-generic
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-12-generic root=UUID=975f32e5-d242-4376-940a-49b23c716d56 ro quiet splash vga=792
initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-12-generic
quiet
savedefault
title		Ubuntu, kernel 2.6.20-12-generic (recovery mode)
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-12-generic root=UUID=975f32e5-d242-4376-940a-49b23c716d56 ro single
title		Ubuntu, memtest86+
root		(hd0,0)
kernel		/boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
Im Grunde hast du nur diesen Eintrg ergänzt oder?
Aber dieser Eintrag ist in der statischen Bootloader Konfig.
Vielleicht hilft es wenn du ihn hinter das Ende des Abschnittes packst, da du in dem aktuellen Bereich eigentlich eh nichts ändern solltest.
X startet nichtmehr
