dhchris
Racing Tux
Hallo zusammen,
ich hab meinen WLan Adapter endlich zum laufen bekommen.
Nur das mit der WPA Verschlüsselung will so wie es scheint noch nicht funktionieren.
Ich geb Euch mal alle meiner Meinung nach benötigten Daten und Ausgaben und hoffe, mir kann jemand weiter helfen.
EDIT: Nun kann ich anscheinend ne Verbindung zum AP aufbauen, nur irgendwas klappt leider noch nicht.
Keine Ahnung wo der Fehler liegt.
Habe jetzt wie folgt verbunden: (diesmal mit -Dwext statt -Dipw)
Weiter kommt leider nichts.
Wie gesagt verbindung ist mit nem Ausschlag von 100% da, allerdings kann ich die Verbindung so wie es scheint noch nicht nutzen.
EDIT off: Alte Angeben ab hier...
Fehlt noch was? Noch welche Angaben benötigt?
Habe schon diverse Anleitungen ausprobiert aber bin noch nicht weiter gekommen.
Die Firmware des IPW2200 hab ich auch frisch eingefügt.
Gruß, Chris
[B]schleppi:/home/chris# wpa_supplicant -Dwext -i eth2 -c /etc/wpa_supplicant.conf -w[/B]
Trying to associate with 00:01:4a:c3:d3:a7 (SSID='TuxHome' freq=0 MHz)
Associated with 00:01:4a:c3:d3:a7
WPA: Key negotiation completed with 00:01:4a:c3:d3:a7 [PTK=TKIP GTK=TKIP]
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:01:4a:c3:d3:a7 completed (auth) [id=0 id_str=]
[B]schleppi:/home/chris/Downloads/ipw2200-fw-3.0# dmesg | grep ipw[/B]
ipw2200: Intel(R) PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.1.4kdmr
ipw2200: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
ipw2200: Detected geography ZZD (13 802.11bg channels, 0 802.11a channels)
ipw2200: Firmware error detected. Restarting.
ipw2200: Failed to up device
[B]schleppi:/home/chris/Downloads/ipw2200-fw-3.0# iwconfig[/B]
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
eth2 unassociated ESSID:"TuxHome"
Mode:Managed Channel=0 Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=8/0
Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
[B]schleppi:/home/chris/Downloads/ipw2200-fw-3.0# wpa_supplicant -D ipw -i eth2 -c /etc/wpa_supplicant.conf -w[/B]
ioctl[IPW_IOCTL_WPA_SUPPLICANT]: Operation not supported
Failed to set encryption.
[B]schleppi:/home/chris/Downloads/ipw2200-fw-3.0# iwlist eth2 scan[/B]
eth2 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:01:4A:C3:D3:A7
ESSID:"TuxHome"
Protocol:IEEE 802.11bg
Mode:Master
Channel:11
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Quality=95/100 Signal level=-31 dBm
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Extra: Last beacon: 88ms ago
[B]schleppi:/home/chris/Downloads/ipw2200-fw-3.0# cat /etc/wpa_supplicant.conf[/B]
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
network={
proto=WPA
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=TKIP
group=TKIP
ssid="TuxHome"
psk=5df4a20f10fa7720ba5a292867baa5817ba615652cc36310dab936dfdb30ef5d
Gruß, Chris
