Problem?
flo
flo
Doppel-As
habe heute den Kernel 2.6.17.9 installiert.
Beim Booten kommt jetzt immer nur noch HIGH MEM, LOW MEM. Einige Zeit später startet GDM. Was muss ich einstellen, um alle Nachrichten (z.B. ob Festplatten geprüft werden, ob es Fehler beim starten gibt, usw.) beim Booten zu sehen?
flo
Guck mal nach Auffälligen in der /var/log/messages
MFG
Dennis
Hab nichts Auffälliges gefunden. Vielleicht hab ich was übersehen?
Aug 20 12:23:21 localhost syslogd 1.4.1#18: restart.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: klogd 1.4.1#18, log source = /proc/kmsg started.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: s
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:a0000000)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Built 1 zonelists
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Kernel command line: root=/dev/hda1 ro
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Initializing CPU#0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Detected 2210.045 MHz processor.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Using pmtmr for high-res timesource
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Memory: 1032104k/1048512k available (1623k kernel code, 15656k reserved, 608k data, 160k init, 131008k highmem)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 4423.33 BogoMIPS (lpj=2211669)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Security Framework v1.0.0 initialized
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: SELinux: Disabled at boot.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Capability LSM initialized
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ stepping 02
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: SMP alternatives: switching to UP code
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Freeing SMP alternatives: 0k freed
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: checking if image is initramfs... it is
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Freeing initrd memory: 3983k freed
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NET: Registered protocol family 16
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: bus type pci registered
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: Using MMCONFIG
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: No mmconfig possible on 0:18
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Setting up standard PCI resources
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: Subsystem revision 20060127
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: Interpreter enabled
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:09.0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *4 5 7 10 11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 4 5 *7 10 11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 4 *5 7 10 11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 4 *5 7 10 11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 4 5 7 10 11) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs *4 5 7 10 11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 4 5 7 10 11) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 4 5 7 10 *11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 4 5 *7 10 11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 4 5 7 *10 11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 4 5 7 *10 11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 4 5 7 10 *11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 4 5 7 10 11) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 4 5 7 *10 11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs 4 5 7 10 *11)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LPCA] (IRQs 4 5 7 10 11) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs *16), disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCP] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: pnp: PnP ACPI init
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: pnp: PnP ACPI: found 11 devices
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: pnp: 00:00: ioport range 0x1000-0x107f could not be reserved
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: pnp: 00:00: ioport range 0x1080-0x10ff has been reserved
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: pnp: 00:00: ioport range 0x1400-0x147f has been reserved
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: pnp: 00:00: ioport range 0x1480-0x14ff could not be reserved
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: pnp: 00:00: ioport range 0x1800-0x187f has been reserved
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: pnp: 00:00: ioport range 0x1880-0x18ff has been reserved
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:09.0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: IO window: 9000-9fff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: MEM window: fde00000-fdefffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PREFETCH window: fdd00000-fddfffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:0b.0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: IO window: 6000-6fff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: MEM window: fd800000-fd8fffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PREFETCH window: fd700000-fd7fffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:0c.0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: IO window: 7000-7fff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: MEM window: fda00000-fdafffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PREFETCH window: fd900000-fd9fffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:0d.0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: IO window: 8000-8fff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: MEM window: fdc00000-fdcfffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PREFETCH window: fdb00000-fdbfffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:0e.0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: IO window: a000-afff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: MEM window: fdf00000-fdffffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PREFETCH window: d0000000-dfffffff
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NET: Registered protocol family 2
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: TCP reno registered
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: apm: overridden by ACPI.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: audit(1156076574.810:1): initialized
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: highmem bounce pool size: 64 pages
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Initializing Cryptographic API
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: io scheduler noop registered
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: io scheduler anticipatory registered (default)Aug 20 12:23:21 localhost kernel: io scheduler deadline registered
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: io scheduler cfq registered
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: pcie_portdrv_probe->Dev[005d:10de] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: assign_interrupt_mode Found MSI capability
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 80x25
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: fb0: Virtual frame buffer device, using 1024K of video memory
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 12
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: PNP: PS/2 controller doesn't have KBD irq; using default 1
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.11rc4 (Wed Mar 22 10:27:24 2006 UTC).
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ALSA device list:
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: No soundcards found.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: TCP bic registered
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NET: Registered protocol family 17
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NET: Registered protocol family 8
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NET: Registered protocol family 20
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.7
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: powernow-k8: Found 1 AMD Athlon 64 / Opteron processors (version 1.60.2)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: powernow-k8: 0 : fid 0xe (2200 MHz), vid 0x6 (1400 mV)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: powernow-k8: 1 : fid 0xc (2000 MHz), vid 0x8 (1350 mV)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: powernow-k8: 2 : fid 0xa (1800 MHz), vid 0xa (1300 mV)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: powernow-k8: 3 : fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x12 (1100 mV)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: cpu_init done, current fid 0xe, vid 0x6
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Using IPI Shortcut mode
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI wakeup devices:
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: HUB0 XVR0 XVR1 XVR2 XVR3 USB0 USB2 MMAC MMCI
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Freeing unused kernel memory: 160k freed
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.54.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 23
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [APCH] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 217
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: forcedeth: using HIGHDMA
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usbcore: registered new driver hub
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /class/input/input0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: eth0: forcedeth.c: subsystem: 0147b:1c0e bound to 0000:00:0a.0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NFORCE-CK804: IDE controller at PCI slot 0000:00:06.0
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NFORCE-CK804: chipset revision 162
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NFORCE-CK804: not 100%% native mode: will probe irqs later
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NFORCE-CK804: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: NFORCE-CK804: 0000:00:06.0 (rev a2) UDMA133 controller
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ide0: BM-DMA at 0xd000-0xd007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ide1: BM-DMA at 0xd008-0xd00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: SCSI subsystem initialized
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hda: SAMSUNG SP0802N, ATA DISK drive
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdb: ST3160021A, ATA DISK drive
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdc: PHILIPS DVDR1648P1, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdd: LITE-ON CD-RW SOHR-5239V, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 22
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1 -> Link [APCL] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 225
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 225, io mem 0xfe029000
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hub 1-0:1.0: 10 ports detected
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 21
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [APCF] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 233
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 233, io mem 0xfe02a000
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hub 2-0:1.0: 10 ports detected
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 20
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 50
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x9F0 ctl 0xBF2 bmdma 0xD400 irq 50
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x970 ctl 0xB72 bmdma 0xD408 irq 50
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choiceAug 20 12:23:21 localhost kernel: ata1: SATA link down (SStatus 0)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: scsi0 : sata_nv
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: wakeup
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ata2: SATA link down (SStatus 0)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: scsi1 : sata_nv
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] enabled at IRQ 23
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [APSJ] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 217
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x9E0 ctl 0xBE2 bmdma 0xE800 irq 217
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x960 ctl 0xB62 bmdma 0xE808 irq 217
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ata3: SATA link down (SStatus 0)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: scsi2 : sata_nv
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usb 2-6: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: scsi3 : sata_nv
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hda: max request size: 512KiB
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usb 2-6: configuration #1 chosen from 1 choiceAug 20 12:23:21 localhost kernel: hda: 156368016 sectors (80060 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(133)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hda: cache flushes supported
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hda: hda1 hda2 hda3 hda4
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usbcore: registered new driver hiddev
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdb: max request size: 512KiB
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdb: 312581808 sectors (160041 MB) w/2048KiB Cache, CHS=19457/255/63, UDMA(100)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdb: cache flushes supported
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdb: hdb1 < hdb5<6>input: Microsoft Microsoft� Digital Media Keyboard as /class/input/input1
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: input: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft� Digital Media Keyboard ] on usb-0000:00:02.0-6
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: input: Microsoft Microsoft� Digital Media Keyboard as /class/input/input2
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: input: USB HID v1.11 Device [Microsoft Microsoft� Digital Media Keyboard ] on usb-0000:00:02.0-6
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdb6<6>usbcore: registered new driver usbhid
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdb7 >
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdc: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: hdd: ATAPI 52X CD-ROM CD-R/RW drive, 1536kB Cache, UDMA(33)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Attempting manual resume
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: kjournald starting. Commit interval 5 secondsAug 20 12:23:21 localhost kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Adding 979956k swap on /dev/hda2. Priority:-1 extents:1 across:979956k
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: EXT3 FS on hda1, internal journal
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Generic RTC Driver v1.07
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: device-mapper: 4.6.0-ioctl (2006-02-17) initialised: **********
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: kjournald starting. Commit interval 5 secondsAug 20 12:23:21 localhost kernel: EXT3 FS on hda3, internal journal
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: kjournald starting. Commit interval 5 secondsAug 20 12:23:21 localhost kernel: EXT3 FS on hdb5, internal journal
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: kjournald starting. Commit interval 5 secondsAug 20 12:23:21 localhost kernel: EXT3 FS on hdb6, internal journal
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: kjournald starting. Commit interval 5 secondsAug 20 12:23:21 localhost kernel: EXT3 FS on hdb7, internal journal
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] enabled at IRQ 16
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:05:08.0[A] -> Link [APC1] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 58
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: Installing spdif_bug patch: Audigy 2 ZS [SB0350]
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ndiswrapper version 1.23 loaded (preempt=no,smp=no)
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usb 1-4: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: ndiswrapper: driver bknusb (BELKIN,11/11/2003, 1.00.5.0) loaded
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: wlan0: vendor: 'Belkin 54Mbps Wireless USB Network Adapter'
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: wlan0: ethernet device 00:30:bd:af:e1:62 using NDIS driver bknusb, 050D:7050.F.conf
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA; AES/CCMP with WPA
Aug 20 12:23:21 localhost kernel: usbcore: registered new driver ndiswrapper
Aug 20 12:23:24 localhost lpd[3175]: restarted
Aug 20 12:23:32 localhost kernel: Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Aug 20 12:23:32 localhost kernel: [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 930 MBytes.
Aug 20 12:23:32 localhost kernel: [fglrx] module loaded - fglrx 8.28.8 [Aug 17 2006] on minor 0
Aug 20 12:23:32 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18
Aug 20 12:23:32 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 66
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] total GART = 134217728
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] free GART = 118226944
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] max single GART = 118226944
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] total LFB = 126742528
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] free LFB = 116256768
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] max single LFB = 116256768
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] total Inv = 134217728
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] free Inv = 134217728
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] max single Inv = 134217728
Aug 20 12:23:33 localhost kernel: [fglrx] total TIM = 0
hast du in der menu.lst von grub vielleicht was drin mit splash=silent oder splash=verbose?
Bin mir zwar nicht sicher, aber evtl. liegts ja daran das du die ganzen messages nicht siehst. Aber nicht schlagen wenns nicht stimmt *g*
splash=silent od. splash=verbose steht nichts in der menu.lst.
flo
setz mal das log in
 tags.
poste doch mal deine menu.lst
Meine menu.lst
# Generated by grubconf-0.5.1
default=0
timeout=5
color cyan/blue white/blue
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.17.9
#:0 <-- type: 0 => linux, 1 => windows, 2 => other
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.17.9 root=/dev/hda1 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.17.9
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.17.9 (single-user mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.17.9 root=/dev/hda1 ro single
savedefault
boot
title Other operating systems:
#:2 <-- type: 0 => linux, 1 => windows, 2 => other
root
title Microsoft Windows XP Professional
#:1 <-- type: 0 => linux, 1 => windows, 2 => other
rootnoverify (hd0,3)
makeactive
chainloader +1
savedefault
flo
(schwerer) Umgang mit der Version von vmlinuz
Linux "vergisst" Dateisystem?
Problem bei apt-get upgrade (Kali 2.0)
Der Bootvorgang mit Grub2
