JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen
alternativen Browser verwenden.
mein Problem ist, dass nach dem Start alsa nicht funktioniert. Nach alsaconf funktioniert dann wieder alles.
alsaconf gibt folgendes aus:
Unloading ALSA sound driver modules: snd-intel8x0 snd-ac97-codec snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-pcm snd-timer snd-page-alloc.
Definier "funktioniert nicht"! Kein Ton oder Fehlermeldungen?
In ersterem Fall mal mit alsamixer überprüfen, ob überhaupt "laut" gestellt ist ...
wenn ich xmms starte bekomme ich eine fehlermeldung, dass irgendetwas mit dem Ausgabe-Plugin nicht stimmt, oder falsch konfiguriert ist.
nach dem Start von alsaconf funktioniert xmms problemlos.
DennisM
Moderator u. Newsposter
Kannst du die Module nicht beim Boot laden lassen?
MFG
Dennis
MFG
Dennis
wie werden die Module beim Boot geladen?
DennisM
Bei Debian? Weiß ich nicht, da kann dir Goodspeed bestimmt weiterhelfen
MFG
Dennis
Module werden beim Start ueber die Datei /etc/modules bzw. /etc/modules.conf geladen. Bei Debian kann man das wunderbar mit modconf einstellen.
Wird alsa beim Booten überhaupt gestartet? Normalerweise sollte sich das alsa-initscript um das Laden der Module kümmern ...
in /etc/modules steht bei mir folgendes drinnen:
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line. Comments begin with
# a "#", and everything on the line after them are ignored.
ide-cd
ide-disk
ide-generic
psmouse
in /etc/modules.conf steht sehr viel drinnen:
cat /etc/modules.conf | grep snd
# snd module options
options snd device_mode=0660
alias char-major-116 snd
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-slot-1 snd-card-1
alias sound-slot-2 snd-card-2
alias sound-slot-3 snd-card-3
alias sound-slot-4 snd-card-4
alias sound-slot-5 snd-card-5
alias sound-slot-6 snd-card-6
alias sound-slot-7 snd-card-7
above sound-slot-0 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-1 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-2 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-3 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-4 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-5 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-6 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
above sound-slot-7 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
above snd-pcm snd-pcm-oss
above snd-mixer snd-mixer-oss
above snd-seq snd-seq-oss snd-seq-midi
# Cause a script to be run after snd-emu8000-synth module initialization
post-install snd-emu8000-synth /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu8000-synthpost-install snd-ad1816a /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1816a
post-install snd-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1848
post-install snd-ali5451 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ali5451
post-install snd-als100 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als100
post-install snd-als4000 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als4000
post-install snd-asihpi /lib/alsa/modprobe-post-install snd-asihpi
post-install snd-atiixp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-atiixp
post-install snd-au8810 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8810
post-install snd-au8820 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8820
post-install snd-au8830 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8830
post-install snd-azt2320 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt2320
post-install snd-azt3328 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt3328
post-install snd-azx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azx
post-install snd-ca0106 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ca0106
post-install snd-cmi8330 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmi8330
post-install snd-cmipci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmipci
post-install snd-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4231
post-install snd-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4232
post-install snd-cs4236 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4236
post-install snd-cs4281 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4281
post-install snd-cs46xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs46xx
post-install snd-darla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla20
post-install snd-darla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla24
post-install snd-dt019x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-dt019x
post-install snd-emu10k1 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1
post-install snd-emu10k1x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1x
post-install snd-ens1370 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1370
post-install snd-ens1371 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1371
post-install snd-es1688 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1688
post-install snd-es18xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es18xx
post-install snd-es1938 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1938
post-install snd-es1968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1968
post-install snd-es968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es968
post-install snd-fm801 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-fm801
post-install snd-gina20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina20
post-install snd-gina24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina24
post-install snd-gina3g /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina3g
post-install snd-gusclassic /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusclassic
post-install snd-gusextreme /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusextreme
post-install snd-gusmax /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusmax
post-install snd-harmony /lib/alsa/modprobe-post-install snd-harmony
post-install snd-hdsp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdsp
post-install snd-hdspm /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdspm
post-install snd-ice1712 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1712
post-install snd-ice1724 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1724
post-install snd-indigo /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigo
post-install snd-indigodj /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigodj
post-install snd-indigoio /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigoio
post-install snd-intel8x0 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-intel8x0
post-install snd-interwave /lib/alsa/modprobe-post-install snd-interwave
post-install snd-interwave-stb /lib/alsa/modprobe-post-install snd-interwave-stbpost-install snd-korg1212 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-korg1212
post-install snd-layla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla20
post-install snd-layla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla24
post-install snd-layla3g /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla3g
post-install snd-maestro3 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-maestro3
post-install snd-mia /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mia
post-install snd-mixart /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mixart
post-install snd-mona /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mona
post-install snd-mpu401 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mpu401
post-install snd-msnd-pinnacle /lib/alsa/modprobe-post-install snd-msnd-pinnaclepost-install snd-mtpav /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mtpav
post-install snd-nm256 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-nm256
post-install snd-opl3sa2 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opl3sa2
post-install snd-opti92x-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti92x-ad1848
post-install snd-opti92x-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti92x-cs4231
post-install snd-opti93x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti93x
post-install snd-pc98-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pc98-cs4232
post-install snd-pcxhr /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pcxhr
post-install snd-pdaudiocf /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdaudiocf
post-install snd-pdplus /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdplus
post-install snd-portman2x4 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-portman2x4
post-install snd-powermac /lib/alsa/modprobe-post-install snd-powermac
post-install snd-rme32 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme32
post-install snd-rme96 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme96
post-install snd-rme9652 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme9652
post-install snd-sa11xx-uda1341 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sa11xx-uda1341
post-install snd-sb16 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb16
post-install snd-sb8 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb8
post-install snd-sbawe /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sbawe
post-install snd-serialmidi /lib/alsa/modprobe-post-install snd-serialmidi
post-install snd-serial-u16550 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-serial-u16550post-install snd-sgalaxy /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sgalaxy
post-install snd-sonicvibes /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sonicvibes
post-install snd-sscape /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sscape
post-install snd-sun-amd7930 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-amd7930
post-install snd-sun-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-cs4231
post-install snd-sun-dbri /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-dbri
post-install snd-trident /lib/alsa/modprobe-post-install snd-trident
post-install snd-usb-audio /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-audio
post-install snd-usb-usx2y /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-usx2y
post-install snd-via82xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-via82xx
post-install snd-vx222 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vx222
post-install snd-vxp440 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vxp440
post-install snd-vxpocket /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vxpocket
post-install snd-wavefront /lib/alsa/modprobe-post-install snd-wavefront
post-install snd-ymfpci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ymfpci
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-bt87x index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
Dann schau mal in /var/log/messages, ob es beim Systemstart irgendwelche Probleme beim Laden eines der Alsa-Module gibt.
Unter /var/log/messages gibt es keine Fehler.
Werden denn die Module beim Start ueberhaupt geladen? Kannst du auch aus /var/log/messages erfahren.
Ausgabe von /var/log/messages
cat /var/log/messages | grep snd
Dec 3 10:41:55 localhost kernel: Modules linked in: sd_mod usb_storage scsi_mod iptable_filter ip_tables radeon ipv6 af_packet ndiswrapper parport_pc parport floppy pcspkr rtc shpchp pciehp pci_hotplug snd_intel8x0 snd_ac97_codec snd_pcm_oss snd_mixer_oss snd_pcm snd_timer snd_page_alloc gameport snd_mpu401_uart snd_rawmidi snd_seq_device snd soundcore nvidia_agp ehci_hcd ohci_hcd usbcore forcedeth agpgart tsdev mousedev evdev capability commoncap psmouse ide_cd cdrom ext3 jbd ide_generic ide_disk amd74xx ide_core unix font vesafb cfbcopyarea cfbimgblt cfbfillrect
Im Bereich von heute, also Dec 7 wird nichts mehr von snd_* geladen
Wenn du deinen Rechner seit dem 3.12. neu gestartet hast, ist die Ursache ja dann wohl klar. Installier dir also am Besten modconf und stelle damit die Module ein, die beim Start geladen werden sollen.
??? Die ALSA-Module werden IMHO
_nicht_ über modconf geladen, sondern über das alsa-Startscript.
Daher nochmal meine Frage:
Wird beim Booten alsa gestartet?
Bzw. was passiert nach dem booten (wenn es noch nicht funktioniert) bei einem
/etc/init.d/alsa start
Goodspeed1978 schrieb:
??? Die ALSA-Module werden IMHO _nicht_ über modconf geladen, sondern über das alsa-Startscript.
Es kommt folgende Meldung:
Setting up ALSA.../etc/init.d/alsa: Warning: 'alsactl restore' failed with error message 'alsactl: set_control:1039: bad control.7.value index'. done.
Bist du sicher, dass das Start-Skript in die richtigen Runlevel verlinkt ist?
habe gerade noch einmal alsaconf ausgeführt und danach ein alsactl store gemacht. Jetzt kommt bei /etc/init.d/alsa start
Setting up ALSA...done.
Aber habe immer noch keinen Ton.
Dann starte mal alsamixer (alsa-utils Paket) und sieh Dir die Einstellungen der Kanaele an.
in alsamixer ist alles ok.
bei xmms kommtr folgende Meldung:
Bitte überprüfen, daß:
die Soundkarte ordnungsgemäß konfiguriert wurde
das korrekte Ausgabe-Plugin ausgewählt wurde
kein anderes Programm die Soundkarte blockiert
nach ausführen von alsaconf kann ich problemlos XMMS benutzen
Broadcom 5715 verursacht grosse Probleme mit POE-Switch
Broadcom 5715 verursacht grosse Probleme mit POE-Switch: Hallo zusammen
Habe gerade festgestellt dass der in meiner Sun Ultra45 verbaute Broadcom BCM5715 ziemlich Probleme hat wenn man über einen POE (Power Over...
Sicherung der Systempartition inkl. Bootloader + ein paar Verständnisfragen
Sicherung der Systempartition inkl. Bootloader + ein paar Verständnisfragen: Hallo,
ich habe 2 Mediacenter-PC im Wohn- und Schlafzimmer in denen jeweils Ubuntu auf einer SSD installiert wurde. Einer läuft mit einem Bios, einer mit...
alsa stottert manchmal (kein PulseAudio)
alsa stottert manchmal (kein PulseAudio): Hi
Ich habe ab und zu, nicht regelmäßig, das Problem, dass die Audioausgabe stottert. Zudem verhält sich alsamixer sehr Träge wenn dieses Problem auftaucht...
HDMI Soundausgabe 2
HDMI Soundausgabe 2: Hallo,
ich habe jetzt meinen Rechner aufgerüstet. Jetzt mit HDMI Ausgang. Der funktioniert allerdings nur unter WindowsXP.
flammenflitzer olaf # uname -r...
HDMI Soundausgabe
HDMI Soundausgabe: [gelöst] HDMI Soundausgabe
ich habe meinen Laptop mit HDMI Kabel an TV angeschlossen. Ich habe ein Bild, aber am TV keinen Ton. Nur am Laptop...
