probleme beim booten
trashcity
trashcity
Foren As
was ist geschehen
ich hab gentoo laut anleitung installiert
hda1 ist windows
hda2 ist boot
hda3 ist swap
hda5 ist auf reiserfs und ist meine root
hda6 ist auf reiserfs und ist mein home
mein kernel ist ein development-sources mit genkernel erstellt
(kann mann oder frau darüber steiten :D )
so sieht meine grub.conf aus
title=gentoo
root (hd0,1)
kernel (hd0,0)/kernel-2.6.8.1 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda5 vga=792
initrd (hd0,1)/initrd-2.6.8.1
meine fstab
 GNU nano 1.3.2                                                         File: /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/fstab,v 1.14 2003/10/13 20:03:38 azarah Exp $
# noatime turns off atimes for increased performance (atimes normally aren't
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency).  It's safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail and tail freely.
# <fs>                  <mountpoint>    <type>          <opts>                  <dump/pass>
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/hda2               /boot           ext3            noauto,noatime          1 1
/dev/hda5               /               reiser          rw                 0 0
/dev/hda6               /home           rieser          rw                0 0
/dev/hda3               none            swap            sw                      0 0
/dev/cdroms/cdrom0      /mnt/cdrom      iso9660         noauto,ro               0 0
#/dev/fd0               /mnt/floppy     auto            noauto                  0 0
# NOTE: The next line is critical for boot!
none                    /proc           proc            defaults                0 0
# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
#  use almost no memory if not populated with files)
# Adding the following line to /etc/fstab should take care of this:
none                    /dev/shm        tmpfs           defaults                0 0
fehlermeldung beim booten ist
Chcking root filesystem...
fsck: fsck.reiser: not founf
fsck: Error 2 while executing fsck.reiser fpr /dev/hda5
Mounting local filesystems...
mount: fs type reiser not supportet by kernel
Some local filsystem failed to mount
trag ich aber in der fstab stat reiser reiserfs ein geht nix mehr
die reiserprogs ha ich schon emerged
und wenn ich unter /usr/src/linux make menuconfig ausführe und unter filesystems nach schaue ist bei reiser ein [*] was ja bedeutet das es im kernel ist oder ?(
wenn ich in der fstab reiserfs eintrage kommt beim booten
volgende meldung
Checking root filesystem...
bread: Cannot read the block (2): (invalid argument)
reiserfs_open: breas files reading block 16
bread: Cannot read the block (16): (Invalid argument).
reiserfs_open: bread failes reading block 16
reiserfs_open: the reiserfs superblock cannot be found on /dev/ide/host0/bus/target0/lun0/part4
Faild to open the filesystem.
Achtung ich melde gleich das ich das problem auch schonn in anderen foren geposted habe da ich hoffe das problem schneller zulösen!
wenn ihr darüber böse seid Entschuldigung)
title=gentoo
root (hd0,1)
wieso zum teufel is die initrd und der kernel auf einer anderen partition??
wenn die initrd da falsch angegeben ist , kann es nich funzen , weil der verda**te genkernel alles in initrd als modul packt
GrEeTz
Dennis
ist ein tipp fehler von mir kernel ist auf hd0,1 und nicht auf hd0,0
hd0,0 ist mein noch windows da leider das gui meiner linux firewall nur auf windows läuft
ich hab gerade mein zweites system auf meien standrechner gestartet
ist eigentlich genau gleich
da funks
mein
kann es sein da es im development-souces 2.6.8.1 einfehler ist
denn mein stadnrechner ist noch mit dem development-sources-2.6.7
und da funkt eigenlich alles beim start
war auf Ext3 formatiert
gelöst wurde da problem nicht von mir sondern von Neo_0815 in einem anderen forum
fsck: fsck.reiser: not found
Reiserfs support fest in den Kernel kompilieren.
Schonmal aufs Datum geguckt, das ist doch nun mehr als trivial *g
MFG
Dennis
OMG, da belebt man einen 2 Jahre alten Thread wieder um sowas vom Stapel loszulassen,
und dann auch noch so einen quark, weil reiserfs heisst reiser file system also heisst das dateisystem reiser.
Und wenn ich das richtig sehe, dann hast du dich auch nch nur für diesen kommentar angemeldet, nett.
Und wieso stachelst du diese Diskussion nochmals an?
MFG
Dennis
NGINX bietet intern abgerufene Seiten nur zum Download an, extern geht's
[gelöst] 2.HDD unter Freebsd partitionieren
ärger mit /etc/mtab
