Probleme beim Installieren von SUSE 10.2
B
biker1980
Hi!
Ich bin absoluter Linux Neuling. Hab mir zum Testen mal Ubuntu installiert. Hab zwar so meine lieben Probleme (besonders mit dem Nvidia Treiber), aber immerhin läuft's.
Zum vergleich wollte ich mir jetzt auch mal ne SUSE installieren. Also DVD image runtergeladen, gebrannt und gebootet.
Der erste Startbildschirm kommt ohne mucken. Also Sprache und Bildschirmauflösung eingestellt und Installation gestartet. Nun läd er den Kernel und der nächste Bildschirm (schon mit richtiger Auflösung) kommt. Das war's dann aber auch. Nach ner Weile kommt die Meldung, dass die Installations CD/DVD nicht im Laufwerk sei, und die "manuelle Installation" würde gestartet. Da komm ich aber auch nicht weiter.
Hab auch schon Installation mit sicherer Einstaellun (oder wie das heist) probiert, iss nich....
Hab auch mal die CD's runtergeladen, fals es an der DVD liegt. Bringt aber auch nich, gleicher Fehler....
Kann mir irgendwer weiter helfen?
Danke,
Sascha
was heißt denn, du kommst bei der manuellen Installation nicht weiter?
Was passiert überhaupt?
Bleibt er einfach stehen, startet er neu, kommt eine Fehlermeldung?
Ich hab jetzt leider keine Installations DVD von SuSE hier, aber es gibt beim start sicherlich eine möglichkeit zusätzliche Optionen auszuwählen.
Beim ersten Startbildschirm steht meistens unten eine F-Taste für "weitere Optionen" oder ähnlich.
Gibt es da vielleicht Bootoptionen? wenn ja versuch die alle mal durch.
Das Ubuntu funktioniert aber nicht SuSE ist etwas komisch, was hast du denn für Hardware?
Wenn alle Stricke reißen, probier mal die Mandriva Live-CD :D
TeaAge
Hi erstmal in den Reihen der Linux suer *wink*
also
IN DER REGEL ist es so, dass die von dir beschriebene Meldung komt, wenn du die "Netzwerkinstallations CD" heruntergeladen hast. Mit der arbeite ich des öfteren daher kenne ich das Problem.
Um die Installation Lokal bei dir durchzuführen benötigst du die DVD
solltest du die DVD besitzen und es gibt bei der DVD ein Problem, kann es vielleicht ein Brennfehler gewesen sein. Brenn die DVD doch einfach wieder neu und probiers noch einmal :)
Wenn das auch nicht funktioniert gab es vielleicht ein problem beim Download. hatte ich damals bei windows auch öfter :-I
probier das mal :)
gruss Ticha
PS: die nerven verlieren darfst du ;) aber nicht deinen verstand und die Lust Linux zu bneutzen :D
Kann ich bestätigen, ich hatte auch öfter Fehler bei installieren von (das waren noch Zeiten... :) )
Mein Tipp, such dir bei Google ein Programm das MD5 Summen vergleichen kann und überprüfe dann die Datei damit, wenn die ISO Datei Summe mit der auf dem Server über einstimmt kann man einen CD Fehler eigentlich ausschliesen, weiterer Vorteil: du verschwendest keinen Rohling für ein kaputtes Image ;)
Danke für die Antworten, aber leider bin ich noch nicht viel weiter.
Die Prüfsumme iss OK, daran soll es also nicht liegen.
Mein System ist brand neu:
- Core2 Duo E6750 auf nem GigaByte P35-DS3P
- ne 8800 GTS für das Bild
- 2GB Kurzeitgedächtnis (Mushkin)
- 320 GB Langzeitgedächtnis (Samsung)
- DVD Brenner (Samsung)
Ich habe so das Gefühl, dass nicht die CD/DVD kaputt ist, sondern dass das Installationsprogramm das Laufwerk nicht mehr findet. Kann das sein?
Steinigt mich nicht wenn ich hier jetzt was unsinniges sage aber ich lese immer mal wieder, das Linux mit einigen Software RAIDS probleme hat, kann sowas der Fall sein?
Kannst ja mal gucken ob und was du in der Richtung verwendest, manchmal findet man bei Google auch was, wenn man den Namen der Festplatte und Linux eintippt.
Aufjeden Fall würde ich mal inder Richtung suchen.
Also mit billigen onboard Raidcontrollern gibt es fast immer Probleme.
Die Festeplatte wird auf jedenfall unterstützt, wenn sie von Samsung ist.
Da ich nicht weiter gekommen bin hab ich meinen USB DRD-Brenner angeschlossen und die Installations DVD dort eingelgt. Dem Boot Manager vom BIOS erklärt, dass er von USB-CD-Rom booten soll, und schon ging's.
Vielleicht hatte es ja was mit dem S-ATA Controller zu tun...
Danke für die Tips!
Wenn deine Festplatte erkannt wurde, ist der unschuldig...
Vllt gibt dein DVD Laufwerk den Geist auf?
Wird es im laufenden Linux betrieb erkannt und kann benutzt werden?
DVD-Laufwerksprobleme
ich tippe auf ein Problem durch SATA und IDE Laufwerk.
Bootkenel findet SATA Platte und versucht dann auf das DVDROM zuzugreifen aber als SATa (SCSI) CDROM, was es aber nicht gibt.
USB = SCSI da funktioneirt dies.
Gibts außer dem USB-CDROM noch eine Workaround mit chaetcode a la doide ?
schwedenmann
Kann openSuSe 10.2 nicht fertig installieren
openSuse 10.2 DVD nicht installierbar
10.2 - HDD wird ned erkannt
Suse 10.2
keine grafische Oberfläche nach Update auf SuSe 10.2
