Probleme mit D-Link DWL 520+
C
Chiron
Bis gestern hatte ich noch einen D-Link 122 USB-Adapter, mit dem ich problemlos ins Netz ging. Hab gestern die im Threadtitel besagte W-Lan-Karte bekommen, und funktionieren will das Ding überhaupt nicht. Wird zwar im Yast überall schön erkannt, und ich kann es auch so konfigurieren wie den Stick, aber ich bekomme einfach keine Verbindung. Iwconfig sagt das:
Linux:/home/LX # iwconfig
lo no wireless extensions
sit0 no wireless extensions
eth0 no wireless extensions
Fehlt da nich ein Eintrag für Wireless?
Dann dachte ich mir, ich kuck mal ob dhcp an ist, obwohl da ja an sein muss, weil es bis gestern ja ging. Modprobe dhcp sagt das:
Linux:/home/LX # modprobe dhcp
FATAL: Module dhcp not found
Ich geh also bei Yast rein, unter Netzwerkressourcen oder wie das heisst, und dann kommt das dhcp nicht installiert ist. Ich habs also installiert und dann ging das aber immer wieder so.
Was läuft hier falsch? Bis gestern ging der Adapter mit dhcp noch problemlos. Wie krieg ich die Karte zum laufen?
Ich sag schonmal danke
Poste dochmal das syslog - ob da was zu dem Adapter steht ...
Hm ja, klingt jetzt zwar blöd, aber ist syslog ein Konsolenbefehl? Wenn ich den eingebe, kommt nämlich "command nit found"
Ich muss mal alles posten, da ich einfach ein passenden Eintrag für die Karte nicht finden konnte.
linux:/home/LX # dmesg
Linux version 2.6.13-15.7-default (geeko@buildhost) (gcc version 4.0.2 20050901
(prerelease) (SUSE Linux)) #1 Tue Nov 29 14:32:29 UTC 2005
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff8000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 000000001fff8000 - 0000000020000000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 131056
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:31
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 AMI                                   ) @ 0x000fa6f0
ACPI: RSDT (v001 AMIINT VIA_K7   0x00000010 MSFT 0x00000097) @ 0x1fff0000
ACPI: FADT (v001 AMIINT VIA_K7   0x00000011 MSFT 0x00000097) @ 0x1fff0030
ACPI: MADT (v001 AMIINT VIA_K7   0x00000009 MSFT 0x00000097) @ 0x1fff00c0
ACPI: DSDT (v001    VIA    KM266 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
ACPI: local apic disabled
Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 20000000:dec00000)
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/hdb2 vga=0x31a selinux=0    resume=/dev/hdb1  spl
ash=silent
bootsplash: silent mode.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
Detected 1731.900 MHz processor.
Using pmtmr for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 513624k/524224k available (2029k kernel code, 10008k reserved, 695k data
, 204k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 3467.77 BogoMIPS (lpj=6935541)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux:  Disabled at boot.
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 0
0000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000020 00000000 0000000
0 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
mtrr: v2.0 (20020519)
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2200+ stepping 00
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 1746k freed
ACPI: Looking for DSDT in initrd... not found!
 not found!
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c28)
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdae1, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
ACPI: Subsystem revision 20050408
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: Assume root bridge [\_SB_.PCI0] segment is 0
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: Power Resource [URP1] (off)
ACPI: Power Resource [URP2] (off)
ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 11 devices
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
TC classifier action (bugs to netdev@vger.kernel.org cc hadi@cyberus.ca)
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
  IO window: disabled.
  MEM window: dbe00000-dfefffff
  PREFETCH window: bbd00000-dbcfffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
apm: BIOS not found.
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1136728656.780:1): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
vesafb: framebuffer at 0xc0000000, mapped to 0xe0880000, using 10240k, total 131
072k
vesafb: mode is 1280x1024x16, linelength=2560, pages=1
vesafb: protected mode interface info at c000:d280
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 112645 by
tes,<6>...found (1280x1024, 17839 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 158x59
fb0: VESA VGA frame buffer device
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 8 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 64000K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: PC Speaker
md: md driver 0.90.2 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 3.38
NET: Registered protocol family 2
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
IP route cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
TCP bind hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
TCP reno registered
Using IPI Shortcut mode
ACPI wakeup devices:
PCI0 UAR1 USB1 USB2 USB3 EHCI PS2M PS2K  AC9  MC9 ILAN SLPB
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 204k freed
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
    ACPI-0212: *** Warning: Device is not power manageable
    ACPI-0402: *** Warning: Unable to derive IRQ for device 0000:00:11.1
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.1[A]: no GSI
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.1, from 255 to 15
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
    ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse on isa0060/serio1
hda: WDC WD400EB-00JEF0, ATA DISK drive
hdb: Maxtor 6E040L0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 128KiB
hda: Host Protected Area detected.
        current capacity is 78163247 sectors (40019 MB)
        native  capacity is 78165360 sectors (40020 MB)
hda: Host Protected Area disabled.
hda: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
 hda: hda1
hdb: max request size: 128KiB
hdb: 80293248 sectors (41110 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(133)
hdb: cache flushes supported
 hdb: hdb1 hdb2
Probing IDE interface ide1...
hdc: TOSHIBA ODD-DVD SD-M1802, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: PHILIPS CDRW48A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1])
hdc: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 48X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Attempting manual resume
swsusp: Suspend partition has wrong signature?
ReiserFS: hdb2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: hdb2: using ordered data mode
ReiserFS: hdb2: journal params: device hdb2, size 8192, journal first block 18,
max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: hdb2: checking transaction log (hdb2)
ReiserFS: hdb2: Using r5 hash to sort names
bootsplash: status on console 0 changed to on
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
Adding 1036152k swap on /dev/hdb1.  Priority:-1 extents:1
device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: dm-devel@redhat.com
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c036b920(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 248 bytes per conntrack
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 0 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP
,DMA]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA PM266/KM266 chipset
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ
 11
uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x0000e000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
acx_pci: module not supported by Novell, setting U taint flag.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ
 10
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 3
PCI: setting IRQ 3 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ
3
uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 3, io base 0x0000e400
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ
 10
uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 10, io base 0x0000e800
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
NET: Registered protocol family 23
via_ircc: module not supported by Novell, setting U taint flag.
usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
via-rhine.c:v1.10-LK1.2.0-2.6 June-10-2004 Written by Donald Becker
ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:0a.0 disabled
acx_pci: probe of 0000:00:0a.0 failed with error -5
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ
 10
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ
5
ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 5, io mem 0xdfffef00
ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 6 ports detected
usb 1-2: USB disconnect, address 2
usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ
 11
eth0: VIA Rhine II at 0x1d800, 00:0b:6a:3e:44:ba, IRQ 11.
eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 05e1 Link 0000.
usbcore: registered new driver hiddev
input: USB HID v1.10 Joystick [Saitek PLC Cyborg Force Rumble Pad] on usb-0000:0
0:10.0-2
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver
BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 2 devices found
nvidia: module not supported by Novell, setting U taint flag.
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ        11
NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module  1.0-8174  Tue Nov 22 17:48:        37 PST 2005
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
IA-32 Microcode Update Driver: v1.14 <tigran@veritas.com>
microcode: CPU0 not a capable Intel processor
microcode: No new microcode data for CPU0
IA-32 Microcode Update Driver v1.14 unregistered
powernow-k8: Processor cpuid 6a0 not supported
linux:/home/LX #
Ich würde auf nen ACPI Problem Tippen .... schalte es mal aus (Bootoption ACPI - findest du hier im Forum per Suchfunktion!)
Wenn ich das beim Lesen richtig verstanden habe, wird acpi deaktiviert, wenn man in der Datei /boot/grub/menu.conf (oder so ähnlich) hinter dem Kerneleintrag "acpi=off" eingibt. hab ich gemacht, aber leider ohne Erfolg.
Wenn du das gemacht hast, sollte aber die Meldung bzgl. der ACPI Fehlermeldung ncht mehr im Log stehen.
Was steht denn nun drinn ?
Hab grad kein SuSE mehr drauf, mach es aber heute/morgen wieder drauf. Würde es nicht reichen wenn ich im Bios Acpi deaktiviere?
Backtrack5 in Oracle VM erkennt WLAN nicht?
Debian 'Squeezy' Problem bei Wlan
Ubuntu X / dbus problem
T-Sinus 111 Card unter openSUSE 11.1 einrichten
