Probleme mit Dmix in .asoundrc
F
Flow
Hallo Leute!
Habe mir ein Script (zu sehen in dem Link zur .asoundrc)
in die .asoundrc geladen um für mein Logitech USB-Headset
Softwaremixing zu aktivieren, da dies standardmäßig kein
Hardwaremixing unterstützt.
Ich habe 2 Soundkarten eine Onboard (Nforce 4 MCP04)
& ein Logitech USB-Headset
Lade ich das Script aus dem Wiki in die http://wiki.ubuntuusers.de/.asoundrc geht es wunderbar.
Das Problem:
Wenn das Script in der .asoundrc geladen ist kommt ausschließlich nur noch Sound auf dem Headset, alle Programme, Kubuntu-Sounds etc. spielen auf dem Headset.
Nehme ich das Script wieder raus kann ich ganz normal zwischen Headset & Nvidia mit dem Befehl:
asoundconf set-default-card
wechseln, mit aktiviertem Script geht das nicht mehr!
Meine .asoundrc:
http://www.ubuntuusers.de/paste/10827/
Meine .asoundrc.asoundconf (habe ich mal mit da eine Verlinkung in der .asounrc ist die automatisch gesetzt wurde)
http://www.ubuntuusers.de/paste/10828/
cat /proc/asound/cards
0 [MCP04          ]: NFORCE - NVidia MCP04
                      NVidia MCP04 with ALC850 at 0xd3006000, irq 19
1 [Headset        ]: USB-Audio - Logitech USB Headset
                      Logitech Logitech USB Headset at usb-0000:00:0b.1-1, full speed
Muss / Kann ich vielleicht irgendetwas in der .asoundrc am Wiki-Script umstellen, oder was hat es damit auf sich, durch das Dmix-Plugin sollte ja
lediglich Softwaremixing fürs Headset aktiviert werden und nicht sämtliche Soundausgabe, egal was in Alsa eingestellt ist auf dem Headset laufen.
Wäre für jeden Tip und jede Hilfe dankbar!
Vielen Dank!
LG Flow
ich nehm mal an, dass das Problem hier liegt:
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "duplex"
hiermit legst du nämlich fest, dass eine neue default Soundausgabe verwendet werden soll.
und da du hier warscheinlich
pcm.snd_card {
type hw
card 0
die card auf 1 gestellt ist, so ist jetzt dein default Ausgabe von Alsa das Headset!
Wenn du dieses device nicht !default nennst, so kannst du es von deiner Anwendung aus über den andren Namen ansprechen
XFCE freezes at startup
Modulfehler?
HDMI Soundausgabe
Alsa nutzt falsche Soundkarte
Problem: Alsa Soundserver mit USBHeadset
