Probleme mit squidGuard
D
darthdungeon
Hi Com,
ich habe ein Problem mit dem squidGuard. und zwar hab ich ein Debain 3.1.2 und will auf diesem squid mit squidGuard laufen lassen. ich konnte squid ohne problme installieren und konfigurieren. er läuft ohne probleme und meine internet (http) läufft über diesen "server". nun hab ich squidGuard installiert und konfiguriert und ihn beim squid mit "redirect_program /usr/bin/squidGuard" eingetragen und squid neu gestartet. und nun läuft gar nichts mehr über port 8080 auf dem squid-rechner.
er redirectet nicht, es kommt keine(!) website, egal ob mit konfiguration oder komplett mit leerer squidGuard.conf file (also nicht komplett leer, sondern nur ohne "effektive anweißungen"). das komische ist, das er wenn ich squid mit squidGuard support restartet hab, ein paar sekunden nach einem websetenseiten aufruf abstürtzt (laut ps aux | grep squid läuft nichts mehr!). in die squid-logs schreibt squidGuard auch nichts rein.
ich hab schon das forum + internet durchsucht, hat alles nichts gebraucht. der squid- user ist eigentümer von /var/log/squid und den db files.
wenn ich squid -d ingebe kommt:
1997/08/02 13:47:22| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE9 for i386-debian-linux-gnu...
1997/08/02 13:47:22| Process ID 3118
1997/08/02 13:47:22| With 1024 file descriptors available
1997/08/02 13:47:22| Performing DNS Tests...
1997/08/02 13:47:22| Successful DNS name lookup tests...
1997/08/02 13:47:22| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 1035, FD 5
1997/08/02 13:47:22| Adding nameserver 192.168.182.1 from /etc/resolv.conf
1997/08/02 13:47:22| helperOpenServers: Starting 5 'squidGuard' processes
1997/08/02 13:47:22| User-Agent logging is disabled.
1997/08/02 13:47:22| Referer logging is disabled.
1997/08/02 13:47:22| Swap maxSize 1024000 KB, estimated 78769 objects
1997/08/02 13:47:22| Target number of buckets: 3938
1997/08/02 13:47:22| Using 8192 Store buckets
1997/08/02 13:47:22| Max Mem size: 8192 KB
1997/08/02 13:47:22| Max Swap size: 1024000 KB
1997/08/02 13:47:22| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
1997/08/02 13:47:22| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
1997/08/02 13:47:22| Using Least Load store dir selection
1997/08/02 13:47:22| Set Current Directory to /var/spool/squid
1997/08/02 13:47:22| Loaded Icons.
1997/08/02 13:47:22| Accepting HTTP connections at 192.168.10.1, port 8080, FD 19.
1997/08/02 13:47:22| HTCP Disabled.
1997/08/02 13:47:22| WCCP Disabled.
1997/08/02 13:47:22| Ready to serve requests.
1997/08/02 13:47:22| WARNING: redirector #1 (FD 7) exited
1997/08/02 13:47:22| WARNING: redirector #2 (FD Cool exited
1997/08/02 13:47:22| WARNING: redirector #3 (FD 9) exited
1997/08/02 13:47:22| Too few redirector processes are running
FATAL: The redirector helpers are crashing too rapidly, need help!
Anmerkung: mein cmos batterie ist leer, deshalb speichert der das datum/uhrzeit nicht und es ist nach jedem restart wieder bei 1997...
squidGuard -d gib keine fehler aus und ihn syslog steht nur zu squid:
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2063]: Preparing for shutdown after 1143 requests
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2063]: Waiting 30 seconds for active connections to finish
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2063]: FD 13 Closing HTTP connection
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2063]: Shutting down...
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2063]: Closing unlinkd pipe on FD 11
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2063]: storeDirWriteCleanLogs: Starting...
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2063]: Finished. Wrote 737 entries.
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2063]: Took 0.1 seconds (12148.7 entries/sec).
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2063]: Squid Cache (Version 2.5.STABLE9): Exiting normally.
Jul 31 10:09:02 localhost squid[2060]: Squid Parent: child process 2063 exited with status 0
Jul 31 10:09:04 localhost rpc.statd[799]: Caught signal 15, un-registering and exiting.
ich hab keine ahnung, wieso der abstürtz, bitte helf mir!
vielen dank schon mal im voraus!
atsch! so dumm:mad: ich war mir eigentlich sicher, das ich squid als eigentümer für die config-dateien gesetzt hatte. war dann aber doch root! jetzt wo squid lese-rechte auf die config-files hat, funktioniert alles! :D
Apache HTTP Server startet nicht
Mein Server versendet SPAM in Massen
Autostart von X mit google-chrome durch systemd
OpenSuse 12.3 / Tiefschlaf funktioniert nicht
