B
blek
hallo erstmal ich bin erst vor kurzem von windoof xp auf SuSE umgestiegen.
weil windoof mir meine festplatte versägt hat hab ich mich für linux entschieden. ich hab jetzt seit zwei wochen suse drauf und hab einige probleme:
1.Wlan mit WPA-PSK ich habs hingekriegt mit ndiswrapper die integrierte wlan karte zum laufen zu bringen und kann auf das offene Wlan zugreifen und komm auch ohne probleme ins internet. Sobald ich aber versuch wpa-psk einzuschalten geht nichts mehr. mein router zeigt mir in der log datei den zugriff des laptops an und zeigt auch die MAC addy des laptops an aber ich krieg keine ip und kann somit nichts machen.
ich habs über yast versucht zu aktivieren aber damit gehts nicht oder ich mach was falsch.
das is ne interne wlan karte.
2.Die sensors funktionieren nicht (richtig/ganz) hab sensors-detect ausgeführt und alle fragen mit yes beantwortet. dann die befehle ausgeführt. wenn ich jetzt sensors eingebe kommt: niemand@linux:~> sensors eeprom-i2c-0-52 Adapter: SMBus I801 adapter at 2040 Memory type: DDR SDRAM DIMM Memory size (MB): 256 eeprom-i2c-0-50 Adapter: SMBus I801 adapter at 2040 Memory type: DDR SDRAM DIMM Memory size (MB): 256
gibt es eine möglich keit das er mir die temperatur der cpu und die drehzahl des fans ausgibt? ich hab in nem linux chat nachgefragt worauf ich die antwort bekommen hab: Kernel rekompilieren. das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts...
3.Java da wir grad in der schule mit java anfangen hab ich mir gedacht ich hol mir ein java editor. hab kurz gegoogelt, tausend sachen gefunden und einfach mal Java Studio Creator 2 downgeloadet. dann lauf anleitung sh creator-2-linux-ml.bin in der konsole eingegeben und dann bekomm ich diese meldung: This application requires a Java Run Time Environment (JRE) to run. Searching for one on your computer was not successful. Please use the command line switch -is:javahome to specify a valid JRE. For more help use the option -is:help.
wo finde ich jre?
oder hat irgendjemand einen besseren editor für java?
das Laptop is ein acer Aspire 1610
der name der wlan karte dürfte der sein: WNC wireless G (Broadcom)"WLAN 802.11g mini-PCI Module"
so ich denke das reicht fürs erste. wenn ihr irgendwelche infos braucht werd ich versuchen sie euch so schnell wie möglich zu geben.
mfg me
PS: ich hab mich durch ca. 100 foren und seiten gegoogelt um irgendeine lösung zu finden. ihr seid meine letzte hoffnung.
Edit: lol nachdem ich editiert hab war die komplette textformatierung weg...
wo finde ich jre?
mfg me
