SiS
Routinier
ich bin gerade noch beim Neu Aufsetzen von meinem Homeserver (Arch Linux).
Folgende Situation:
Samba hab ich installiert und konfiguriert, zwei User angelegt.
Innerhalb der home-Verzeichnisse der User, welche auch freigegeben sind habe ich Symbolische Links auf andere Ordner erstellt (zum gemeinsamen Zugriff auf Dateien.
z.B. auf /home/public, /home/media oder auch /srv/http
Von Windows aus funktioniert der Zugriff (sowohl per Freigabe als auch per Netzlaufwerk).
Gleiches Verhalten auch unter Linux wenn ich z.B. mit Dolphin über smb://homeserver/chris draufzugreife.
Nun zum eigentlichen Problem.
Wenn ich die Freigabe unter Linux mounte werden mir die SymLinks als unbekannte Datei mit 0kb Größe angezeigt.
Allerdings nicht bei /srv/http!
Hab also mal einen anderen Ordner außerhalb von Home erstellt mit identischen Rechten und wieder ins Home verlinkt. Wieder wird es als unbekannte Datei dargestellt. Daran liegt es also offenbar nicht.
Wie schon gesagt, das ganze passiert nur bei gemounteten Freigaben unter Linux.
Gemountet hab ich mit folgendem Eintrag in der /etc/fstab
Hier noch die smb.conf des Servers
Danke schonmal im Vorraus und noch schöne Feiertage.
Gruß,
Chris
Edit:
Was mir gerade noch auffällt: /srv/http wird zwar als Ordner angezeigt, ist aber beim Zugriff komplett leer. Dateien lassen sich auch nicht erstellen.
So ich kam gerader nochmal zu einer Erkenntnis.
/srv/http wird offenbar angezeigt, weil es auch auf meinem Desktop Linux existiert. Offenbar scheint das ganze tatsächlich als Symlink übergeben zu werden. Nur wie kann ich das jetzt ändern?
Mir fällt übrigens gerade auf, dass das gleiche passiert wenn ich sftp bzw. sshfs verwende.
Folgende Situation:
//10.32.1.104/chris /mnt/homeserver cifs noauto,user=chris,password=zensiert,uid=pecos,gid=users,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
[root@homeserver chris]# cat /etc/samba/smb.conf
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
# For a step to step guide on installing, configuring and using samba,
# read the Samba-HOWTO-Collection. This may be obtained from:
# http://www.samba.org/samba/docs/Samba-HOWTO-Collection.pdf
# Many working examples of smb.conf files can be found in the
# Samba-Guide which is generated daily and can be downloaded from:
# http://www.samba.org/samba/docs/Samba-Guide.pdf
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not made any basic syntactic errors.
#======================= Global Settings =====================================
[global]
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: MIDEARTH
workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = Arch Linux Server
# Security mode. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are share, user, server, domain and ads. Most people will want
# user level security. See the Samba-HOWTO-Collection for details.
security = user
# This option is important for security. It allows you to restrict
# connections to machines which are on your local network. The
# following example restricts access to two C class networks and
# the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
# the smb.conf man page
hosts allow = 10.32.1. 127.
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
load printers = yes
# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/%m.log
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 50
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The default is NO.
dns proxy = no
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = yes
Gruß,
Chris
Edit:
