Slackware 10.0: Boot-Problem
Hy,
Ok hab nun mal neu installiert, und es funzt ;)
Nur, ich kann "StartX" ausführen, aber nicht konfigurieren mit xf86config / xf86cfg
Und wenn ich X starte, dann ist da im hintergrund nurso nen flimmern, und vorne gnome.Wie kann ich den kde starten?
bye Ocean-Driver
Ändere das default Run Level dann lädt er die KDE automatisch.
Ocean-Driver schrieb:
Hy,
bye Ocean-Driver
slackware 10.0 setzt nicht mehr auf den xfree86 sondern auf den x.org server
Das ist fast das selbe und außerdem wei man was gemeint ist.
ja nur dass es bei x.org xorgcfg heißt (ab heute muss ich davon abraten hat mir ne konfig datei geschrottet)
der fork von x.org und xfree liegt ja noch nicht weit zurück aber ich denke die wege werden sich relativ schnell trennen
Ja ich hoffe es.
Ich habe beim starten des befehels: xorgcfg krieg ich folgende fehlermeldung:
_XSERVTransSocketOpenCOTSServer: Unable to open socket for inet6
_XSERVTransOpen: transport open failed for inet6/Daniel:8
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: failed to open listener for inet6
Release Date: 18 December 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.7
Build Operating System: Linux 2.4.26 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux Daniel 2.4.26 #6 Mon Jun 14 19:07:27 PDT 2004 i686
Build Date: 05 June 2004
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.8.log", Time: Sun Jun 6 21:25:48 2004
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
Parse error on line 50 of section Monitor in file /root/xorg.conf.new
The HorizSync keyword must be followed by a list of numbers or ranges.
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.X.Org
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.8.log" for additional information.
Was kann cih dagegen tuen?
bye Ocean
Ich hab jetzt Xorgsetup ausgeführt (hat auch funktioniert) dann habe ich Xorgconfig gestartet, alles eingestellt, kriege aber folgende Fehlermeldung beim starten von x ("startx")
_XSERVTransOpen: transport open failed for inet6/Daniel:0
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Jun 7 08:52:11 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
Parse error on line 51 of section Monitor in file /etc/X11/xorg.conf
Fatal server error:
no screens found
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Kann es sein, das die config-file irgendwo falsch liegt??
bye kor
Samba 4.1.11 Domänen anbindung funktioniert nicht !!!
Rollei Mini Wifi Camcorder
AWK Tip gesucht
