Sondertasten oder Soundtreiber Problem.
Izual
Izual
His Divine Shadow
habe seit gestern neue Hardware und dann auch gleich meinb Kubuntu neu installiert. Seitdem habe ich ein Problem mit meinem Sound bzw den Sondertasten vom Keyboard (weiss nich bei welchem von beiden das Problem liegt)
Habe ein Logitech Elite Keyboard mit Sondertasten zum (u.a.) Volumenregeln. Dies hat vorher (Creative Audigy Karte) gut geklappt, nun benutze ich den Onboard Sound (Realtek ALC 888). Wenn ich nun die Volumentasten betätige reagiert KMix auch (OSD wird angezeigt) aber es passiert nichts am Volumen. Per Maus kann ich das Volumen ohne Probleme verändern.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Hat ich bei Gnome auch mal. Guck mal, ob im Mixer die richtigen Regler reagieren und aender ggf. mal den "Hauptregler" ( := der, der sich bewegt --> auf den, der sich bewegen soll. Unter KDE kann ichs dir nicht genauer sagen ;) )
Vielleicht mal bei kcontrol vorbeischauen, ob da alles bei den Tastenkombinationen richtig belegt ist
Keytouch ist ein tool mit dem man die bekanntesten Keyboards dazu bringen kann die Sondertasten in Funktion zu setzten.Außerdem sind viele Plugins drin (Amarok etc.)
Hier gibts keytouch http://keytouch.sourceforge.net/
Gruß beomuex
Ich glaube mittlerweile nichtmehr, dass das Problem an den Sondertasten liegt, da diese alle reagieren (Play/Pause, Stop, Forwards, Backwards, Taschenrechner etc. etc.). Außerdem hab ich jetzt unter kcontrol nichts über Sonderfunktionstasten gefunden.
Bin jetzt wieder zu Hause und habe mal ein paar Screenshots von meinem KMix gemacht.
Auf dem ersten Screenshot sieht man das die Tasten reagieren, es erscheint aber nur das OSD. Und egal wie oft ich auf "Volume up" drücke, er geht nur bis 11%, das gleiche gilt anders herum auch für "Volume down".
Tatsächlich passiert am Volumen aber nichts.
Als Hauptkanal habe ich PCM ausgewählt. (Ich meine, dass das richtig ist.)
Und wie man im dritten Screenshot sieht, habe ich auch die Sondertasten als Kurzbefehl eingetragen.
Trotzdem funktioniert weder lauter, leiser oder mute. (Mute ging mit der Audigy Karte damals auch nicht, aber darauf kann ich verzichten.)
EDIT: Komischerweise startet KMix beim Systemstart auch nicht automatisch.
EDIT2: Ich glaube ich weiss woran es liegt. Ich seh gerade, das ich gar kein Master colume habe. Nur PCM und die einzelnen Kanäle. Weiss jemand wie ich dem Abhilfe schaffen kann?
Soundsystem eingestellt?
Benutzt du arts?
Bei mir musste ich die alsa-utils verwenden.
Hast du in der Konsole mal alsamixer aufgerufen und dort den mute herausgenommen :think:?
also wenn arts nicht standartmässig mitinstalliert wird, nicht.
alsa-utils sind installiert.
Im alsamixer hab ich leider auch kein anderes bild als im KMix
s.u.
EDIT: Wie ich grad sehe ist arts standartmässig installiert.
Also soweit sollte man wissen wie man nach arts sucht
dpkg -l | grep arts
ii  arts                                       1.5.8-0ubuntu1                       sound system from the official KDE release
ii  libarts1-akode                             4:3.5.8-0ubuntu1                     akode plugin for aRts
ii  libarts1c2a                                1.5.8-0ubuntu1                       aRts sound system core components
ii  libartsc0                                  1.5.8-0ubuntu1                       aRts sound system C support library
anhand ii weisst du ob arts installiert ist
wenn nicht installiere mal mit aptitude install oder apt-get install
hast du unter System Settings -> Sound System -> Enable Sound System ?
deinen Zusatztasten sollten mit dem Tastaturlayout PC105 funktionieren
dpkg -l | grep arts
Sorry, aber das funktionert alles. Die Zusatztasten funktionieren und Sound funktioniert auch. Es funktioniert nur nicht miteinander.
Wenn ich auf Volume up drücke wird versucht der Master zu erhöhen. Leider existiert kein Master, daher verändert sich auch nichts an der Lautstärke. Und da liegt mein Problem :(
Hab versucht die Tasten auf den PCM Kanal zu legen, leider reagieren die trotzdem noch auf den (nicht vorhandenen) Master Kanal.
So, habs geschafft, is keine 100%iger Lösung, aber reicht vollkomm en aus.
Hab unter KMix "Globale Kurzbefehle" die Volumentasten rausgenommen. Wenn cih die JETZT im PCM Kanal eintrage, reagieren diese auch. Schade is nur, dass das OSD nichtmehr reagiert.
Grafik und Sound gehen nicht (Suse 11.0)
Problem: Alsa Soundserver mit USBHeadset
USB audio device wird nicht erkannt
USB-Sound kackt nach einer Weile immer ab
[ALSA] Problem
