Suse 11.1 kommt nach smart upgrade und neubooten keine grafische Oberflaeche
hermy
hermy
Tripel-As
hab unter Suse 11.1 mittels smart einige Packete geupdatet, indem ich "smart upgrade" eingegeben habe und seitdem startet bei mir die grafische oberflaeche nicht mehr. es geht nur noch im "failsafe"-modus. Leider finde ich kein Log-file vom Smart-manager um die pakete wieder downzugraden.
Ich hab versucht, das paket "xorg-x11" neu zu installieren. hat auch geklappt, aber dann kam die meldung
Bereite vor ... ############################################################ [ 0%]
1:Installiere xorg-x11 ############################################################ [100%]
Ausgabe von xorg-x11-7.4-8.13@i586
insserv: Script jexec is broken: incomplete LSB comment.
insserv: missing `Required-Stop:' entry: please add even if empty.
Updating etc/sysconfig/displaymanager...
Starting SuSEconfig, the SuSE Configuration Tool...
Running module permissions only
Reading /etc/sysconfig and updating the system...
Executing /sbin/conf.d/SuSEconfig.permissions...
Finished.
leider kann ich das nicht als code formatieren, weil ich im abgesicherten modus bin.
waere ueber hilfe froh
gruss,
hermy
Die Meldungen haben mit xorg nichts zu tun und sind auch keine echten Fehlermeldungen.
Welche Grafikkarte und welcher Treiber wurden vorher verwendet?
Ausgabe von
su -c "grep -E 'EE|WW' /var/log/Xorg.0.log"
BTW:
CODE-Tags kann man auch händisch setzen:
[noparse]
[/noparse]Hier den Kram rein[noparse]
[/noparse]
Die Ausgabe von "su -c "grep -E 'EE|WW' /var/log/Xorg.0.log"" lautet
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/PEX" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin7/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/baekmuk" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/japanese" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/kwintv" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/uni" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/misc/sgi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/xtest" does not exist.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(WW) RADEON(0): LVDS Info:
(WW) RADEON(0): DRI init changed memory map, adjusting ...
(WW) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION  was: 0xcfffc000 is: 0xcfffc000
(WW) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION was: 0xffffffc0 is: 0xffffffc0
(WW) RADEON(0): Option "MonitorLayout" is not used
(WW) RADEON(0): Option "PreferredMode" is not used
Karte und verwendeter Treiber fehlen noch.
Da sind allerdings keine Fehlermeldungen zu sehen, ist die Ausgabe aus einem "normalen" Boot (kein Failsafe) und vollständig?
Wann steigt SuSE denn genau aus? Poste mal die Ausgabe von
df -h
...wäre nicht das erste Mal, das ein überfülltes /tmp die /-Partition zuknallt und somit den Start von KDE (oder?) verhindert.
OT: smart ist ja nicht völlig übel, aber schau Dir mal zypper und bei Bedarf die Paketverwaltung von YaST an, die Zeiten der teilweisen Überlegenheit von smart sind längst vorbei.
Die Ausgabe von "df -h" lautet:
Dateisystem          Größe Benut  Verf Ben% Eingehängt auf
/dev/sda3              15G  6,9G  7,2G  49% /
udev                  499M  576K  498M   1% /dev
/dev/sda1             9,8G  8,8G  1,1G  90% /windows/C
/dev/mapper/cr_sda4    67G   58G  5,3G  92% /home
Mittlerweile bin ich sogar schon im richtigen System drin. Vorher startete das System ohne das Login anzuzeigen. Jetzt hatte ich einen neuen User angelegt, hab mich da eingeloggt. Dann hab ich neugestartet und konnte mich danach in den "normalen" User einloggen.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Okay, dann war meine Einschätzung doch daneben¹... Hauptsache, Du bist wieder unter den Lebenden. :)
¹Heute schon das zweite Mal mit diesem Tipp, ich denke manchmal echt zu monokausal.
MySQL-Server lässt sich nicht installieren
Debian squeeze, Webmin, Samba Freigaben
