T-Sinus 111 DSL Problem
down schaltet das gerät aus up das gerät an solltest du mal testen
Werde ich dann mal morgen machen.
Heut hab ich keine Zeit mehr.
Soll ich dann hier rein schreiben was so da stand usw. oder was passiert ist?
ob es geklappt hat eventuell solltest du mir auch mal den namen der ethernetkarte sagen
Hi!!
Ich konnte alles eingeben, doch er (router) hat nix gemacht. :frage:
Am router leuchtet nur das 1. , 2. und das 4. und 5. LED. Das 3. LED will nicht.
Wenn dies leuchten würde, dann könnte ich ins Internet.
Unter Windows klappt alles. Sobald der Rechner an ist, ist der router im Internet.
Achja der Name meiner Ethernetkarte ist: D-Link DRN-32TX
D-Link karten klappen meines wissens nach unter linux was sagt sind da irgendwelche leds an der ethernet karte? blinkt das LAN LED am ruter unter linux abundzu oder wenn du versuchst zu pingen ?
Das LED an der Netzwerkkarte leuchtet.
Das LAN LED an dem router leuchtet ebenfalls.
Es fängt nur an zu blinken wenn ich versuche die Internet verbindung
unter Linux zu erstellen.
LED's am router : Power : leuchtet
T-DSL : leuchtet
Online : nix (kein leuchten /aus)
WLAN : leuchtet
LAN : leuchtet
ha das lan blinkt das heißt es werden daten vom router zum rechner oder andersrum übertragen
versuch nochmal den router anzupingen weil das hieße ja das er den router findet
ping <ipdeinesrouters>
teste das auch mal unter linux manche router blocken den ping
also müsste ich folgendes eingeben -->
ping 192.168.2.1
stimmt das???
Hi!!
Sorry dass es solang gedauert hat.
Hatte nicht soviel zeit gehhabt.
Also ich habe ping 192.168.2.1 eingegeben.
Es kam folgendes dabei heraus -->
ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.821 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.830 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.820 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.721 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.729 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.723 ms
|Kommentar: Hier habe ich abgebrochen, weil es immer weiter gegangen ist. |
|Es hat nicht mehr aufgehört. |
|Und dann kam folgendes --> |
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.721/0.921/1.807/0.365 ms
So mehr kam da nicht mehr.
Weißt du jetzt, was dass für ein Fehler ist bzw. weißt du eine Antwort??
das ist doch was schönes :)
gib mal in deinen webbrowser die ip deines routers ein log dich ein geh dann auf status dann auf internet und dann auf verbindung mit dem internet herstellen
verändern sich die leds und kannst du jetzt ins internet?
PS was steht da wenn du
more /etc/resolv.conf
in die console eingibst?
Juhu!!!
Ja so kann ich ins Internet.
Alle LEDs leuchten.
Und wenn ich more /etc/resolv.conf eingebe kommt folgendes -->
### BEGIN INFO
# Modified_by: dhcpcd
# Backup: /etc/resolv.conf.saved.by.dhcpcd
# Process: dhcpcd
# Process_id: 837
# Script: /sbin/modify_resolvconf
# Saveto:
# Info: This is a temporary resolv.conf created by service dhcpcd.
# The previous file has been saved and will be restored later.
# If you don't like your resolv.conf to be changed, you
# can set MODIFY_{RESOLV,NAMED}_CONF_DYNAMICALLY=no. This
# variables are placed in /etc/sysconfig/network/config.
# You can also configure service dhcpcd not to modify it.
# If you don't like dhcpcd to change your nameserver
# settings
# then either set DHCLIENT_MODIFY_RESOLV_CONF=no
# in /etc/sysconfig/network/dhcp, or
# set MODIFY_RESOLV_CONF_DYNAMICALLY=no in
Aber ein kleines Problem ist da noch.
Mein Konqueror Browser bleibt hängen wenn ich mich in meinen Router
einlogge.
was passiert wenn du den mozilla nimmst ?
wenn du dsl flat hast solltest du den router auf automatisch verbinden stellen
Ich habe kein Mozilla.
Ich habe nur Opera.
Und mit ihm geht das.
Achja wie kann ich es einstellen damit er sich automatisch
immer einlogt? Ich habe nähmlich flat.
Bei mir logt er sich nur automatisch ein, wenn
ich den Opera Browser oder irgend einen anderen Browser starte.
Hast du dass mit dem router auf automatisch verbinden stellen???
Danke nochmals für deine Hilfe!!!!
Also im router bin ich auf assistent gegangen bin dann da auf weiter gegengen und hab den haken bei automatisch verbinden gemacht das timeout hab ich auf den maximal wert gestellt damit ich net dauernt ne neue ip addresse bekomme dann bin ich auf speichern gegangen.
Dann bleibt der (ich hab das mal ausgerechnet) 22tage lang online wenn niemand was macht :)
und das mit dem automatisch verbinden er verbindet sich erst wenn irgendeine anwendung versucht ins internet zu gehen dafür reicht schon ein einfaches ping
wenn du den router nicht ausmachst reicht das vollkommen
mfg qmasterrr
22 tage online????
Net schlecht.
Achja noch ne kleine Frage...
Kann sein dass es nicht hier hin passt, aber
wie kann ich meine Linux Partition vergrößern.
Hab eine Platte mit 40 GB. Da ich Linux damals
noch nicht solang gehabt hatte, habe ich 30 GB
für Windows und 10 GB für Linux.
Ich möchte jetzt gerne 20 GB oder auch mehr für
Linux haben. Was muss ich machen, dass das klappt.
Meinet wegen können auch Windows Dateien verloren gehen.
Kannst du mir helfen??
mfg pelewee
also ich würde dafür den PartitionsMagic für windows nehmen wie du den bekommst weißt du warscheinlich :] wenn nicht schick mir ne pn
Teredo/ Miredo Adresse nicht erreichbar
Probleme mit sed: im Text eine Zeile in Großbuchstaben ?
Problem mit Rechten
Promise Fasttrack S150 SX4 M
