USB-Geräte werden nach Entfernen von USB-Kabel von Handy nicht mehr gemountet
/\5P/\5|/\
/\5P/\5|/\
Foren As
Nachdem ich das USB-Kabel meines Nokia 6280 entferne, das in Verbindung zu meinem PC stand, werden keine USB-Geräte mehr erkannt. Nur ein Neustart hilft weiter. Das passiert bei sogar bei zwei unterschiedlichen PCs, allerdings läuft auf beiden SuSE 10.2. Manuelles Mounten funktioniert auch nicht. wenn ich versuche "lsusb" auszuführen, hängt sich die Shell auf. Auch das Infozentrum hängt sich auf, wenn ich auf USB-Informationen klicke. Kann ich irgendeinen Daemon neustarten, oder so?
Dmesg gibt folgende Meldungen aus(sorry für die lange ausgabe, aber mir scheint das wichtig zu sein):
kernel BUG at mm/slab.c:595!
invalid opcode: 0000 [#1]
SMP
last sysfs file: /devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-2/1-2:1.1/bInterfaceProtocol
Modules linked in: rndis_host cdc_ether usbnet cdc_acm nls_iso8859_1 nls_cp437 vfat fat sg sd_mod usb_storage scsi_mod xt_pkttype ipt_LOG xt_limit snd_pcm_oss snd_mixer_oss snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_seq af_packet button battery ac ip6t_REJECT xt_tcpudp ipt_REJECT xt_state iptable_mangle iptable_nat ip_nat iptable_filter ip6table_mangle ip_conntrack nfnetlink ip_tables ip6table_filter ip6_tables x_tables ipv6 apparmor aamatch_pcre loop dm_mod ide_cd cdrom snd_ens1371 gameport snd_rawmidi snd_seq_device snd_ac97_codec snd_ac97_bus snd_pcm snd_timer snd soundcore snd_page_alloc via686a amd_k7_agp hwmon agpgart i2c_isa shpchp pci_hotplug amd76x_edac edac_mc i2c_viapro i2c_core uhci_hcd usbcore 8139too mii parport_pc lp parport ext3 mbcache jbd edd fan hpt366 via82cxxx thermal processor ide_disk ide_core
CPU:    0
EIP:    0060:[<c0161095>]    Tainted: G S   U VLI
EFLAGS: 00010006   (2.6.18.8-0.3-default #1)
EIP is at kfree+0x2e/0x65
eax: 80000060   ebx: c8fcfc00   ecx: dffef920   edx: c111f920
esi: 00000282   edi: c8fc9392   ebp: c8fcf800   esp: c7f7fda0
ds: 007b   es: 007b   ss: 0068
Process modprobe (pid: 4242, ti=c7f7e000 task=c7abccd0 task.ti=c7f7e000)
Stack: c8fcfc00 e0ef7716 c8fcf806 e0ef6d3d dfdf3d78 00000000 dfdf3d78 00000003
       c035f828 c7f7fde8 c035f828 00000000 00000001 c7f7fdf8 c0119724 00000000
       c7784400 e0f03720 c90f5d68 d49d6c00 ffffff92 dcefdb00 00000286 c0265e2a
Call Trace:
 [<e0ef6d3d>] usbnet_probe+0x52b/0x540 [usbnet]
 [<c0119724>] __wake_up+0x2a/0x3d
 [<c0265e2a>] netlink_broadcast+0x24d/0x28d
 [<e10bc195>] usb_probe_interface+0x58/0x87 [usbcore]
 [<c02257d5>] really_probe+0x39/0x9d
 [<c022586a>] driver_probe_device+0x31/0x87
 [<c0225922>] __driver_attach+0x0/0x6b
 [<c0225966>] __driver_attach+0x44/0x6b
 [<c02252b2>] bus_for_each_dev+0x39/0x5b
 [<c0225748>] driver_attach+0x16/0x18
 [<c0224fb0>] bus_add_driver+0x6c/0x107
 [<e10bbfb4>] usb_register_driver+0x62/0xc8 [usbcore]
 [<c013987b>] sys_init_module+0x17fe/0x1981
 [<c0164599>] do_sync_read+0xc1/0xfb
 [<c0103d5d>] sysenter_past_esp+0x56/0x79
Code: 56 89 c7 53 74 58 9c 5e fa 8d 90 00 00 00 40 c1 ea 0c c1 e2 05 03 15 10 36 41 c0 8b 02 f6 c4 40 74 03 8b 52 0c 8b 02 84 c0 78 08 <0f> 0b 53 02 f6 75 2c c0 89 e0 8b 4a 18 25 00 e0 ff ff 8b 40 10
EIP: [<c0161095>] kfree+0x2e/0x65 SS:ESP 0068:c7f7fda0
 <6>usb 1-2: USB disconnect, address 3
Versuche doch mal händisch das usb-storage-Modul zu entladen. Anschließend sollte das Problem behoben sein.
ja, gute Idee. Danke. Wenn das Problem demnächst wieder auftauchen wird, dann probiere ich diesen Vorschlag gleich aus
Festplatte friert ein nach suspend/resume
Modulfehler?
Ubuntu X / dbus problem
System friert einfach ein
