VPN Tunnel Aufbau Problem mit PPP
M
manni45
Vielleicht kann mir in diesem Forum jemand helfen.
Ich mache einen Tunnel mit pptp auf Verbindent sich auch ich kann die Ip zwar anpingen der Ping sollte mir 192.168.4.100 anzeigen aber ich bekomme die
From 84.56.xxx.x icmp_seq=3 Packet filtered
# benutze ppp13 xxx
unit 13
ipparam xxxxx
# usernamen setzen (ACHTUNG, HIER DEN EIGENEN ACCOUNT-NAMEN EINSETZEN!)
user xxx
password xxx
noauth
# pptp für verbindung verwenden
pty "pptp xxx.org--nolaunchpppd"
# mppe verschlüsselung
# refuse to authenticate itself to the peer using EAP
refuse-eap
refuse-eap
refuse-pap
refuse-chap
refuse-mschap
#require-mschap-v2
require-mschap
require-mppe-128
nomppe-stateful
nodeflate
nobsdcomp
usepeerdns
# remote Seite muss sich nicht autentisieren
noauth
# mtu/mru für pptp über pppoe
# ggf streichen oder auf eigene MTU anpassen
# 16byte für gre +20byte für ip +8byte für pppoe
# dazu noch etwas luft für extensions
# dass macht eine um 48 byte kleine mtr/mru
#mtu 1452
#mru 1452
# bei einem reconnect 90sc warten
holdoff 90
# nach 40 Versuchen (1h) aufgeben
maxfail 40
# nicht alles über das vpn routen
nodefaultroute
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ich verbinde mich mit
LinuxNagios:~ # pppd persist call xxx
Using interface ppp13
Connect: ppp13 < /dev/pts/4
CHAP authentication succeeded
MPPE 128-bit stateless compression enabled
local IP address 192.168.4.151
remote IP address 192.168.4.159
primary DNS address 192.168.4.80
Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 6701), status = 0x0
Das ip-upt script
#!/bin/bash
PPP_IFACE="$1"
PPP_REMOTE="$5"
PPP_IPPARAM="$6"
OLDDEFAULT=$(ip route list | grep default | sed 's/.*default[\ \t]*\([dv][ei][va][\ \t][a-zA-Z0-9\.]*\).*/\1/')
PPTP_REMOTE=$(host -t A xxxx.org | sed 's/^.*[\ \t]\([0-9\.]*\)$/\1/')
if [ "xxx" == "$PPP_IPPARAM" ]
then
ip route add $PPTP_REMOTE via $OLDDEFAULT
ip route change default via $PPP_REMOTE dev $PPP_IFACE
fi
#last line intentionally left blank
Ist dies ein routing oder DNS Problem
Hier meine Route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.4.159 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp13
192.168.33.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 192.168.33.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Im moment stehe ich auf dem Schlauch....
Ich hoffe mir kann jemand helfen ist dringend...
Danke und gruss
manni
Debian Routing Problem
Openvpn will nicht
Debian 7.6 kein lokales Netz
CentOS 6.3 RADIUS - Keine Verbindung möglich
OpenVPN - Server kann clients nicht erreichen.
