J
jo.500
Mitglied
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt schon den 3. abend bzw. tag in n foren x seiten gelesen habe, hoffe ich, das mir hier jemand helfen kann (wie schon des öfteren).
Noch eins vorweg... ich bin linux/debian-anfänger!!! Also wenn ich irgendwo etwas überlesen habe oder nicht sofort alles verstehe, nicht gleich zu sehr draufhauen
Ich habe debian 4 am start.
debian:~# uname -a
Linux debian 2.6.18-6-486 #1 Sun Feb 10 22:06:33 UTC 2008 i686 GNU/Linux
debian:~#
Mittlerweile ist das meine vierte Version (Kernel), die ich installiert habe. Beim 1. habe ich 5 Abende gebraucht um die WLan-Karte und mein WLan zum Laufen zu bekommen. Beim 2. nur 2 Abende und dann eine Dokumentation dazu geschrieben. Damit funktionierte es beim 3.Mal super und ohne Probleme. Jetzt habe ich Debian mit der Net-install-verson ganz frisch neu aufgesetzt, nach 2 Abenden läuft der Nvidia-Grafikkarten-Treiber mit 3D-Unterstützung. Also gestern Abend das WLAN installiert.
Hier kurz, was ich gemacht habe.
Entpacken:
wobei das x.x.x.x. durch die zutreffende Version ersetzt werden muss.
x.x.x.x. muss dann durch die Linux version (uname -r) ersetzt werden.
Laut Ralink kann man den Treiber nun schon laden durch:
Dann habe ich die Datei /etc/network/interfaces noch überarbeitet.
Meine sieht jetzt so aus:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.178.2
etmask 255.255.255.0
gateway 192.168.178.1
auto eth0
iface ra0 inet static
address 192.168.178.11
netmask 255.255.255.0
auto ra0
Danach noch mit dem Editor die datei bearbeiten /etc/modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
loop
rt61
Eventuell die Karte mit ifup ra0 neu starten.
Oder reboot.
Konfiguration erfolgt über die Datei... /etc/Wireless/RT61STA/rt61sta.dat
habe in meiner fritzbox das ganze auf wpa2 umgestellt...
..und die "rt61sta.dat" entsprechend bearbeitet.
sieht jetzt so aus...
[Default]
CountryRegion=0
CountryRegionABand=7
WirelessMode=0
SSID=FRITZ!Box Fon WLAN 7170
NetworkType=Infra
Channel=6
Tja, sah so alles ganz gut aus, keine Fehlermeldungen und so weiter
Aber Fakt ist, auch nach einem Neustart des Rechners wird unter den Netzwerkeinstellungen keine Schnittstelle ra0 angezeigt.
http://www.unixboard.de/vb3/attachment.php?attachmentid=3058&stc=1&d=1209907584
Im Netzwerk-Diagnose-Tool sieht es noch anders aus.
Dort wird ra0 als unbekannte Schnittstelle angezeigt.
http://www.unixboard.de/vb3/attachment.php?attachmentid=3059&stc=1&d=1209907817
Wenn ich versuche, das Gerät einzurichten, gibt es folgende Meldung.
http://www.unixboard.de/vb3/attachment.php?attachmentid=3060&stc=1&d=1209907904
Was könnte noch wichtig sein
Dort sieht es doch auch so aus, als ob das Modul rt61 geladen wird
Kann es sein, das das Modul nicht funktioniert?
Kann man so etwas prüfen?
Ich weiß, sehr sehr viel input
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen!
Bitte helft mir!!!
Danke schon im Voraus!
debian:~# uname -a
debian:~#
Entpacken:
tar -xvzf RT61_Linux_STA_Drvx.x.x.x.tar.gz
cd /euerVerzeichnis/RT61_Linux_STA_Drv_x.x.x.x/Module
cp Makefile.6 ./Makefile
make all
mkdir /etc/Wireless/RT61STA/
cp rt2561.bin /etc/Wireless/RT61STA/
cp rt2561s.bin /etc/Wireless/RT61STA/
cp rt2661.bin /etc/Wireless/RT61STA/
cp rt61sta.dat /etc/Wireless/RT61STA/rt61sta.dat
cp rt61.ko /lib/modules/x.x.x.x/kernel/drivers/net/
debian:~# depmod
debian:~# modprobe rt61
debian:~#
auto lo
allow-hotplug eth0
auto eth0
auto ra0
loop
rt61
Oder reboot.
[Default]
CountryRegion=0
WirelessMode=0
NetworkType=Infra
Channel=6
debian:~# ifconfig
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:05:5D:A1:84:00
inet Adresse:192.168.178.2 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::205:5dff:fea1:8400/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:1855 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1654 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:1950939 (1.8 MiB) TX bytes:205295 (200.4 KiB)
Interrupt:11 Basisadresse:0xd000
lo Protokoll:Lokale Schleife
RX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:5264 (5.1 KiB) TX bytes:5264 (5.1 KiB)
ra0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:13:D3:85:43:C0
inet Adresse:192.168.178.11 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::213:d3ff:fe85:43c0/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:14929 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1380 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:24 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:2499469 (2.3 MiB) TX bytes:147560 (144.1 KiB)
Interrupt:11
debian:~# dmesg
eth0: link down
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
RT61: RfIcType= 3
RT61: RfIcType= 3
debian:~# lspci -v
00:0b.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 rev B 802.11g
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. Unknown device b834
Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 11
Memory at cffe0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
Capabilities: [40] Power Management version 2
00:0f.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 43)
Subsystem: D-Link System Inc DFE-530TX rev A
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 11
I/O ports at d000 [size=256]
Memory at cffedf00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Expansion ROM at cffb0000 [disabled] [size=64K]
debian:~# ifup ra0
ifup: interface ra0 already configured
debian:~#
debian:~# lsmod
Module Size Used by
sd_mod 19088 0
usb_storage 71616 0
usblp 12672 0
ppdev 8708 0
lp 10948 0
button 6800 0
ac 5252 0
battery 9732 0
ipv6 213984 8
fuse 38676 21
dm_snapshot 15644 0
dm_mirror 18000 0
dm_mod 48952 2 dm_snapshot,dm_mirror
loop 14216 0
nvidiafb 42396 0
i2c_algo_bit 8584 1 nvidiafb
tsdev 7616 0
snd_mpu401 7528 0
snd_mpu401_uart 7552 1 snd_mpu401
nvidia 4707376 22
ns558 4864 0
parport_pc 31524 1
parport 32200 3 ppdev,lp,parport_pc
snd_rawmidi 22048 1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device 7820 1 snd_rawmidi
gameport 13832 2 ns558
serio_raw 6532 0
psmouse 34568 0
snd_intel8x0 29852 1
snd_ac97_codec 82848 1 snd_intel8x0
snd_ac97_bus 2432 1 snd_ac97_codec
pcspkr 2816 0
snd_pcm 65928 2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_timer 19972 1 snd_pcm
snd 45412 10 snd_mpu401,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer
soundcore 8928 1 snd
i2c_sis96x 5380 0
i2c_sis630 7308 0
rt61 211716 1
snd_page_alloc 10248 2 snd_intel8x0,snd_pcm
i2c_core 19472 5 nvidiafb,i2c_algo_bit,nvidia,i2c_sis96x,i2c_sis630
shpchp 32796 0
pci_hotplug 28088 1 shpchp
sis_agp 8452 1
agpgart 29360 2 nvidia,sis_agp
sg 30364 0
evdev 9088 1
sr_mod 15908 0
ext3 116488 1
jbd 47272 1 ext3
ide_cd 35616 0
cdrom 32416 2 sr_mod,ide_cd
ide_disk 14848 9
sis5513 12552 0 [permanent]
via_rhine 21768 0
mii 5376 1 via_rhine
tmscsim 19520 0
scsi_mod 121992 5 sd_mod,usb_storage,sg,sr_mod,tmscsim
generic 4996 0 [permanent]
ide_core 107760 5 usb_storage,ide_cd,ide_disk,sis5513,generic
ohci_hcd 17540 0
usbcore 109444 4 usb_storage,usblp,ohci_hcd
thermal 13576 0
processor 23724 1 thermal
fan 4868 0
debian:~#
Bitte helft mir!!!
