X-Micro WLAN-Stick (zd1211) Problem:
Der_Da_93
Der_Da_93
irgendwie
Vorweg erstmal: ich bin noch ein ziemlicher Linuxanfänger.
Also ich möchte diesen Wlan-Stick unter Linux benutzen:http://www.x-micro.com/main-product-54usbadapter.html
Ich hab bis jetzt probiert:
- Firmware installiert (http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=129083)
(zd1211rw Treiber ist ja bereits im Kernel intergriert)
- Stick mit YaST konfiguriert
-iwconfig zeigt an:
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
eth1      802.11g zd1211  ESSID:"3107122493"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: 00:1A:2A:33:92:34
          Bit Rate=1 Mb/s
          Encryption key:3230-3135-3337-3433-3630-3937-39   Security mode:open
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
-iwlist:
# iwlist eth1 scan
eth1      Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:1A:2A:33:92:34
                    ESSID:"3107122493"
                    Protocol:IEEE 802.11bg
                    Mode:Master
                    Channel:13
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 9 Mb/s; 11 Mb/s
                              6 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                              48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Quality=100/100  Signal level=100/100
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
-ifconfig:
# ifconfig eth1
eth1      Protokoll:Ethernet  Hardware Adresse 00:11:E2:09:7A:B8
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
Also für mich sieht es so aus, als würde der stick funktionieren, aber irgendwie komme ich immer noch nicht ins internet.
Was muss ich tun, um ins Internet zu kommen ? (ist schon ein bissl nervig, immer wieder win starten zu müsse, nur um ins internet zu kommen)
Der Stick hat keine IP Adresse. Entweder vergibst du die noch von Hand, oder du nutzt einen DHCP Server wenn du einen laufen hast?
Gateway braucht er auch noch.
Wow, das ging ja schnell..
also in Yast hab ich DHCP eingestellt.
Was mit dem Gateway los ist weiss ich nicht, wo muss ich das einstellen bzw. Was ist das ?
Gateway ist die IP Adresse deines Routers. Also die Adresse, über die der Rechner ins Internet kommt.
Bekommt der Stick jetzt eine Adresse zugewiesen?
Sie sollte dann bei der Ausgabe von ipconfig auftauchen.
Einen Gateway kannst du auch schon in deiner DHCP Konfig hinterlegen.
Ich nehme an, du hast einen Hardwarerouter mit WLAN AP drin?
Dann kannst du das da übers Webinterface einstellen.
Also, was ich vorher vergessen hab zu erwähnen*peinlich*: Mit iwconfig sieht es ja aus, als würde der stick mit dem ap verbunden sein; aber beim Start kommt als der "KnetworkManager" und will, dass ich den WEP-Key eingebe.
Also ich hab nach Gateway gegoogled und hab dann das hier gemacht:
route add default gw 192.168.2.1 eth1
Dann kam allerdings die Meldung, dass es das netzwerk nicht findet
Auch in Ordnung ?
Ja.
Dann hilft auch die Gatewayzuweisung von Hand nicht, denn der Stick ist ja in gar keinem Netz.
Das heisst, du bekommst erst gar keine IP, weil die Verschlüsselung nicht klappt? OK, was für eine Verschlüsselung willst du denn benutzen?
WEP sollte so direkt gehen, WPA (und das empfehl ich dir) braucht zumindest unter Debian und Kubuntu noch ein extra Paket.
Bei SuSE kann ich dir da leider nicht weiterhelfen.
Jetzt sind die SuSE Gurus gefragt!!
Also eigentlich reicht mir WEP(Ich weiss, nicht besonders sicher), aber bei der Tatsache, dass:
-wir in einem kleinen Dorf(mit DSL!!!), mitten im Schwarzwald leben
-die Reichweite unseres Netzes sehr begrenzt ist
-Es niemand in unserer Nachbarschaft gibt, dem ich es zu trauen würde
Allerdings hab ich es auch schon ohne Verschlüsselung probiert, irgendwie gehts immer noch nicht.
Schau mal hier
http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?p=209661&highlight=zd1211#post209661
Es gibt hier im Board übrigens noch mehr Beiträge über den zd1211.
Ich habe einen zd1211b mit WPA im Einsatz und Opensuse 10.2.
Es gibt mehrere Klippen, die man gegebenenfalls umschiffen muß.
1. Zwei Netzwerkkarten aktiviert? LAN eventuell deaktivieren oder einstellen, dass es erst aktiviert wird, wenn das Kabel reingesteckt ist.
2. Wenn DHCP aus irgendeinem Grund nicht geht, IP's per hand eintragen. Auch Gateway usw. Hatte ich am WE, wollte den zd1211b mit DHCP konfigurieren, ging nicht. Mit dem richtigen Gateway ging alles.
3. Funktioniert ping an den Router? Wenn ja, gateway nachschauen, wenn nein, Treiber neu aufsetzen. Mit den Links im obigen link sollten die notwendigen Selbstbaumittel zur Verfügung stehen.
Übrigens, der zd1211rw tuts bei mir nicht.
Knetworkmanager tuts auch nicht, ich konfiguriere mit ifup bei der Karteninstallation.
Ich hoffe, ich konnte helfen,
Grüße
Yogibaer
Hallo erst mal !
Ich hab jetzt leider 2 Probleme:
1:Wie deaktiviere ich die andere Netzwerkkarte ?
Ich hab jetzt einfach mal in YaST -> Nethwerkgeräte->Netzwerkkarte->ASRock...motherboard-> Löschen geklickt, ist das so richtig ?
2:Die Seite http://zd1211.ath.cx/download/zd1211-driver-r83.tgz existiert nicht mehr, Wo kann ich noch den zd1211b downloaden ?
mfg v. Dem_Da
Also, ich würde mal den letzten Treiber (. 18 ) runterladen, entpacken und mit make make install plus modprobe versuchen zu installieren. Habe ich mit dem Treiber nicht gemacht, ich verwende glaube ich den .16 aber versuch es mal. Mehr als funktionieren kann es ja nicht.
Hatte beim letzten post erst später gelesen, dass Du auch schon den link gepostet hattest. :-)
Gruß,
Yogibaer
funktioniert immer noch nicht
Ich hab jetzt den zd1211b-driver-kmp-default 2.6.18 runtergeladen.
War allerdings n rpm, also brauch ich ja make nicht.
Nachdem ich das RPM installiert hatte, hab ich yast2 gestartet, bin auf netzwerkgeräte gegangen, netzwerkkarte ->Knetworkmanager->ZyDAS USB2.0 WLAN löschen,->Hinzufügen-> Gerätetyp:Drahtlos, Modulname: zd1211b -> Weiter-> DHCP ->dann das ganze wlan-zeugs ->Weiter->Beenden
Dann hab ich einen Neustart gemacht,und dann:
- NetworkManager erscheint in der Leiste(mit einem roten X)
- Yast2 netwerkgeräte... nochmal die WLAN einstellungen durchgegangen
- Hat sich aber nicht verändert.
Wenn ich den Stick ausstecke und wieder reinmache zeigt tail -f /var/log/messages an:
Jun 21 14:54:45 linux kernel: zd1211:USB ST Code = -71
Jun 21 14:54:45 linux kernel: usb 5-4: USB disconnect, address 6
Jun 21 14:54:45 linux kernel: zd1211_disconnect
Jun 21 14:54:45 linux ifdown: Network interface is managed from NetworkManager
Jun 21 14:54:45 linux ifdown: NetworkManager cannot be advised to take down an interface.
Jun 21 14:54:45 linux ifdown: Set up another interface instead.
Jun 21 14:54:52 linux kernel: usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
Jun 21 14:54:52 linux kernel: usb 5-4: new device found, idVendor=0ace, idProduct=1215
Jun 21 14:54:52 linux kernel: usb 5-4: new device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=0
Jun 21 14:54:52 linux kernel: usb 5-4: Product: USB2.0 WLAN
Jun 21 14:54:52 linux kernel: usb 5-4: Manufacturer: ZyDAS
Jun 21 14:54:52 linux kernel: usb 5-4: configuration #1 chosen from 1 choice
Jun 21 14:54:52 linux kernel: usb 5-4: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7
Jun 21 14:54:53 linux kernel: Release Ver = 4810
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:bulk out: wMaxPacketSize = 200
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:bulk in: wMaxPacketSize = 200
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:interrupt in: wMaxPacketSize = 40
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:interrupt in: int_interval = 1
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:interrupt out: wMaxPacketSize = 40
Jun 21 14:54:53 linux kernel: EEPORM Ver = 4810
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:USB Download Boot code success
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:MAC address = 00:11:e2:09:7a:b8
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:AddrEntryTable = f7c6
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:RF_Mode = 80000004
Jun 21 14:54:53 linux kernel: PA type: 0
Jun 21 14:54:53 linux kernel: AiroHa AL2230RF
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:Mixed Mode
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:AllowedChannel = 000007ff
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1211:LinkLEDn = 200
Jun 21 14:54:53 linux kernel: AllowedChannel = 000107ff
Jun 21 14:54:53 linux kernel: Region:48
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1205: (exit) zd1205_config, /usr/src/packages/BUILD/zd1211b-driver-r85/obj/default/src/zd1205.c line 2607
Jun 21 14:54:53 linux kernel: zd1205: (exit) zd1205_init, /usr/src/packages/BUILD/zd1211b-driver-r85/obj/default/src/zd1205.c line 8582
Jun 21 14:54:53 linux kernel: wlan0 renamed to eth1
Jun 21 14:54:53 linux ifup: Network interface is managed from NetworkManager
Jun 21 14:54:53 linux ifup: NetworkManager will be advised to set up eth1
Jun 21 14:54:53 linux ifup: but it cannot be assured from here.
Was nun ?
Bei mir läuft der Networkmanager nicht. Ich arbeite deshalb mit ifup bei der Konfiguration der Netzwerkkarte. Was passiert, wenn Du das machst? was sagt er, wenn Du lsmod und lsusb machst?
Bei mir ist ist es so gewesen, dass der Stick nach der Installation über dhclient das Netzwerk gefunden hat und problemlos mit WPA funktioniert.
Melde Dich mal, wie es jetzt unter ifup bei Dir aus sieht.
Yogibaer
Also wenn ich bei yast ifup auswähle, muss ich ja dann später in der konsole
#ifup eth1
eintippen oder ??( ?( ?(
Hab ich zumindest gemacht, nur kommt jetzt halt die meldung:
No configuration found for eth1
lsusb liefert:
lsusb
Bus 005 Device 009: ID 0ace:1215 ZyDAS
Bus 005 Device 003: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp.
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 03f0:7004 Hewlett-Packard DeskJet 3320c
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 0518:0001 EzKEY Corp.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
und lsmod:
zd1211b               279532  0
Also so wie ich das sehe wird der zd1211b treiber gar nicht geladen.
Den zd1211rw treiber hab ich mal auf die blacklist gesetzt. (/etc/modprobe.d/blacklist)
nachdem mein alter Rechenr gestorben ist, habe ich leider keine Zeit gehabt, zu antworten. Auf dem neuen Rechner habe ich den Stick folgendermaßen wieder ans LAufen gebracht.
Treiber per make, make install und modprobe generiet. Du hast Dein rpm.
dann in Yast wlan hinzugefügt, feste IP vergeben, gateway usw festgelegt, WPA eingerichtet und momentan wird mit dem so eingerichteten Stick das online-update gefahren.
Folgende Probleme hatte ich dabei. Meine SSID war in dem entsprechenden Yast-Menu-punkt kleingeschrieben, musste aber als erstes einen Großbuchstaben haben. Vorher keine Verbindung, jetzt tut es. Als Methode verwende ich immer noch ifup, nach dem Durchlauf von Yast konnte ich den Router direkt anpingen. Mit zd1211rw hat es wieder nicht funktioniert.
Als Rat: gib alles manuell ein, kein DHCP. Also IP, Gateway, DNS, usw.
Das LAN wird übrigens kaltgestellt, indem Du das LAN nicht beim Systemstart startest, sondern wenn Du die Option bei KAbelanschluss auswählst. HAtte ich in der letzten Antwort vergessen zu erwähnen.
Vielleicht kommst Du ja jetzt weiter.
Viel Erfolg
Yogibaer
Danke für deine Antwort,
Ich glaub ich werd meinen computer, einfach mal neu aufsetzen, und dann es noch einmal gleich richtig machen. Allerdings hab ich momentan, etwas wenig zeit, (momentan schreiben wir grad ziemlich viele KAs)
Ähm, hast du da also unten auf "Hinzufügen" geklickt ?
Bei mir steht der dann eigentlich immer schon oben in der Liste.
Meine SSID war in dem entsprechenden Yast-Menu-punkt kleingeschrieben, ...
In meiner SSID kommen sowieso nur Zahlen.
Damit werd ich wohl das größte Problem haben. Also Gateway ist inzwischen klar: die IP meines Routers, aber DNS ? *großes Fragezeichen*
Naja, ich werd schon schaffe, irgendwie...
(oder auch nicht)
Gateway IP des routers
DNS IP des routers, der erhält dann alles vom Provider (normalerweise jedenfalls)
Vielleicht ist das Dein Problem. Entferne das WLAN-Teil und mache dann modprobe -v zd1211b.
Danach vorgehen wie oben beschrieben. Bei mir ist nach dem Install von Linux nur die eth0, Wlan muß ich immer erst hinzufügen.
Mich wundert übrigens, wieso das Teil bei Dir eth1 heisst. Ist nicht die Konvention. Vielleicht auch deshalb problematisch. Mir fällt noch ein, der Stick darf bis Modprobe nicht eingesteckt sein. Erst danach geht es weiter.
Viel erfolg beim Aufsetzen
Yogibaer
Debian Routing Problem
Debian Gateway
XEN - 2 Netzwerkkarten, 2 Bridge, keine Internetverbindung
Debian 'Squeezy' Problem bei Wlan
teaming von Netwerkkarten
