Zeile für Zeile auslesen und Befehl ausführen
S
struchli
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Datei zeilenweise auslesen und jede Zeile als Pattern für grep verwenden. Die Resultate möchte ich dann in ein File schreiben.
Für das Zeilenweise Auslesen einer Datei habe ich schon etwas gefunden. Leider funktioniert es nicht wie gewünscht.
#!/bin/bash
#exec 2>&1
#set -vx
#PS4='[nsc: 19]+ '
#export PS4
for line in `cat /tmp/Organisation.txt`;do
    grep $line /tmp/MIT_TMP.tmp >> /tmp/MIT_ALL_DATE.txt
done
Den grep-Befehlt funktioniert so, wenn er nicht im Script steht. Auch das zeilenweise Auslesen habe ich mit einem echo $line getestet und funktioniert einwandfrei.
Wenn ich das Script ausführe, läuft es unendlich lange, macht aber gar nichts.
Die Datei Organisation.txt hat ca. 6000 Zeilen und auf jeder Zeile steht eine Nummer.
Die Datei MIT_TMP.tmp hat ca. 10'000'000 Zeilen.
Das System ist AIX.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für die Hilfe Gruss Nico
Sollte so laufen:
#!/bin/bash
while read line; do
     grep "$line" /tmp/MIT_TMP.tmp
done </tmp/Organisation.txt >/tmp/MIT_ALL_DATE.txt
Ach ja: Mal "grep -f " getestet?
Wie komme ich an den Inhalt des Inhalts einer Variable?
Mit smartctl hinter verschiedenen Controllern auslesen.
Bash Skript: [[: not found Fehler
Suchphrasen erkennen und zuordnen
Sehr große Datei in Teilschritten auslesen.
