ISDN-Problem
T
##Tom##
?( Hi ?(
Bin Neuling und habe Linux seit einer Woche.
Habe Probelme im Konfigurieren vom Internetzugang!
Habe ISDN und bin Bei t-online Angemeldet!
Bitte um möglichst schnelle Hilfe!
mfG
##Tom##
Hab was vergessen!
Ich ging bisher mit einer Fritz!cardPCI ins Internet!
Bekomme aber bei Linux die Einstellungen nicht hin!
Hi
Habe SuSe Linux 9.1, habe das Hilfedokument von Linux gelesen aber komme nicht weiter!
Weiß einer was man da tun muss?
Ich bitte um eine Anleitung, die ich auch verstehe!(Ich bin Anfänger!)
Mit deinen beiden Links konnte ich nichts anfangen!
mfG
##Tom##
Dann erklär doch bitte mal, was Du bisher gemacht hast (welche Einstellungen wie und wo vorgenommen). Mach mal konkrete Angaben bitte, denn das es nicht funzt kann viele Ursachen haben.
Beschreib einfach mal Deine Schritte, das hilft ungemein.
So, um erstmal sicherzustellen, ob Deine Hardware passt, kannst Du ja mal beu SuSE (hier: http://cdb.suse.de/searchForm.php?searchtype=simple&LANG=de_DE) schauen, da stehen dann auch die notwendigen Software-Pakete bei, die Du installieren musst.
Und im schnelldurchlauf mal die Schritte:
- yast2 starten um die Karte und den provider einzustellen
- Netzwerkgeräte --> ISDN
- auf Konfigurieren klicken um die ISDN-Karte in das System einzubinden (falls noch nicht vorhanden, andernfalls auf Ändern klicken)
- Dann sollte eine Maske erscheinen, wo oben die ISDN-Karten aufgeführt sind und unten die Provider.
- Stelle sicher, dass die richtige Karte ausgewählt ist und geh mal in die Einstellungen. Treiber sollte CAPI 2.0 sein, Protokoll DSS1 (bzw. EDSS1, auch Euro-ISDN genannt)
- Bestätige das ganze (evtl. erhälst ne Meldung, das der Treiber nicht Open-Source ist, kannst aber ignorieren)
- Jetzt fügst Du einen neuen ISDN-Service hinzu (SyncPPP), trägst dort Deine Nummer ein, den rest übernimmst wie es ist und klickst auf weiter.
- Du aktivierst Dynamische IP-Adresse und klickst weiter
- Du wählst Deinen provider aus, oder erstellst einen neuen falls Du lust hast
- Bei letzterem: "Name für die Einwahl" merken!, damit kannst Du später ganz schnell die Verbindung aufbauen
- So, also Name des Providers, Rufnummer (0191011), benutzername und passwort eintragen und als modus sollte da "synchronous mode" stehen
- Weiter klicken und Verbindungsparameter einstellen. Spätestens hier solltest Du Dir gedanken über Deinen tarif machen. ISDN-Flatrate oder nicht?
Im zweifelsfalle KEIN Häkchen bei Dial-on-Demand machen, allerdings sollte "Während Verbindung DNS ändern" aktiviert sein. Timeoutzeit kannst ja auch 300 (sekunden) stellen.
- Den ganzen Krempel mit "Weiter" bis zum abschluss bringen.
- jetzt kannst Du kinternet starten (falls es nicht schon läuft). Du erkennst es an dem Symbol mit nem Kabel und einem Stecker dran, welches sich links neben der Uhr in Deiner K-Leiste befindet. Einfach mal draufklicken.
Wenn das jetzt alles durchgekaut hast und sich immer noch nichts tut, dann sehen wir weiter.
Hi
Danke schon mal bin weiter gekommen!!!
Eine Fehlermeldung ist erschienen, als ich KInternet geöffnet habe!:
"Fehler-KInternet
Die Verbindung zum lokalen und entfernten Server wurde abgelehnt.
Vermutlich läuft der smpppd nicht oder Sie sind nicht in der Gruppe "dialout".
überprüfen Sie auch die Servereinstellungen im Dialog "Verschiedene Einstellungen"."
Diese Fehlermeldung ist bei mir erschienen.
Der Stecker ist erschienen aber er war rot markiert!!
und es bestand keine Internetverbindung, es konnte keine Seite aufgebaut werden!!
Zusätzlich habe ich einige Fragen:
1.
Welche nummer muss ich dort eintragen? ???Telefon???
2. Bezogen auf die Fehlermeldung:
Was muss in den Servereinstellungen stehen???
Soweit bin ich gekommen!
Danke für deine weitere Hilfe!
mfG
##Tom##
Prima.
Also zu Frage 1: Du hast bestimmt 3 MSN's erhalten. Eine davon kannst Du da eintragen, das muss aber nicht die gleiche sein, die Du auch fürs Telefon vergeben hast.
Zu Frage 2:
Der smpppd sollte natürlich laufen. Mit dem Befehl
ps -ef | grep smp
kannst Du das nachprüfen. Wenn Du eine Zeile erhälst, die in etwa so aussieht
root      1232     1  0 19:54 ?        00:00:00 /usr/sbin/smpppd
läuft er. Falls nicht musst Du den Daemon nachstarten, das geht so:
- yast2 starten
- Auf System gehen
- Runlevel-Editor auswählen
- Dann erschein eine Liste, dort den smpppd auswählen und auf aktivieren gehen
Dann sollte er laufen. Wenn Du mit der rechten Maustaste auf das Kinternet Symbol gehts, erscheint ein Menü. Dort hat es den Eintrag "Start", der das gleiche bewirkt :-)
Hi
der zuvor rot markierte Stecker ist grün geworden und bei dem mit der linken Maustaste entstehenden Menü ist die option einwählen erschienen!!!
Wenn ich nun das Passwort eingebe, erscheint eine Steckverbindung, die rot unterlegt ist!!! Nach wenigen sekunden geht die Steckverbindng wieder weg und der grün unterlegte Stecker erscheint wieder. Ich bekomme keine Verbindung zum Netz!!!
Habe den smpppd aktiviert!!!
Habe den ersten Befehl in das Menü "Befehl ausführen" eingetragen!!!
allerdings ist die bestimmte Zeile nicht erschienen!!!
Was muss ich jetzt weiter machen???
mfG
##Tom##
Dann mach jetzt mal folgendes. Öffne eine Shell, logge Dich als root ein, bringe die Shell auf die gesamte Bildschirmbreit und gib mal folgenden Befehl ein
tail -f /var/log/messages
Danach gehts Du mit der rechten Maustaste auf Kinternet, öffnest das Protokoll damit Du siehst was Kinternet so treibt und versuchst Dich nochmals einzuwählen. Da das ja nicht klappt wirst Du irgendwelche Fehlermeldungen erhalten, und diese will ich hier sehen.
Kleiner Tip (falls noch nicht selbst bemerkt), Du kannst einen Text mit der linken Maustaste selektieren und mit der mittleren einfügen.
Hi
Habe den Auftrag durchgeführt!!!
Es erschien folgendes:
linux:~ # tail -f /var/log/messages
Aug 23 16:01:21 linux last message repeated 10 times
Aug 23 16:01:28 linux last message repeated 16 times
Aug 23 16:01:39 linux su: (to nobody) root on none
Aug 23 16:01:39 linux su: pam_unix2: session started for user nobody, service su
Aug 23 16:02:02 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Aug 23 16:02:04 linux last message repeated 6 times
Aug 23 16:02:04 linux su: (to root) root on /dev/pts/45
Aug 23 16:02:04 linux su: pam_unix2: session started for user root, service su
Aug 23 16:02:04 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Aug 23 16:02:05 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Aug 23 16:03:31 linux last message repeated 89 times
Aug 23 16:03:31 linux su: pam_unix2: session finished for user nobody, service su
Aug 23 16:03:31 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Aug 23 16:04:02 linux last message repeated 49 times
Aug 23 16:05:03 linux last message repeated 61 times
Allerdings war der prozess noch nicht zuende, es erschienen alle minute eine neue Zeile!!!
Ich hoffe du kannst mir weiterhin helfen!!!
mfG
##Tom##
Hmm, die Ausgabe brachte leider nicht das erhoffte. Wie siehts mit dem Protokoll in kinternet aus? Hast das auch mal angeschaut?
Wenn Du es geöffnet hast, kannst Du die Ausgabe speichern und hier anhängen.
//EDIT 25.08.04
Was ist nu? Gehts jetzt oder nicht?
Hi!!
Das protokoll ist leer!! Es erscheint nichts!!!
Die Verbindung ist immer noch nicht vorhanden!!!
mfG
##Tom##
Hi Cybermarc
Kannst du mir nicht weiter helfen???
Ich habe immernoch keine Verbindung!!!
mfG
##Tom##
Nur sicherheitshalber: hast du das beides behoben?
-khs
@Tom:
So, nachdem das wohl nicht richtig läuft, machen wir das jetzt mal ohne die bunte Klick-Welt. Mach mal ne root-shell auf und gehe ins Verzeichnis /etc/init.d .
Dort hats die Datei smpppd. Mach mal folgendes
./smpppd status
. Wenn Du die Meldung "running" erhälst ist gut, wenn nicht den Dienst mit folgendem Befehl
./smpppd start
nachstarten.
Ein paar Threads weiter oben gab ich Dir den Ratschlag für Deine Verbindung einen sinnvollen Namen zu vergeben. Bei mir ist das z.B. eth0 fürs Netzwerk und dsl0 fürs Internet. Ich geh mal davon aus, dass Du das befolgt hast und nehme als Beispiel den Namen isdn0. Gib als root folgenden Befehl ein
ifup isdn0
. Spätestens jetzt solltest Du aber eine zweite root-shell offen haben, in der Du die Ereignisse mittels
verfolgst. Bei mir kommen da z.B. folgende Einträge:
Aug 30 10:39:30 azrael pppd[2106]: Plugin pppoe.so loaded.
Aug 30 10:39:30 azrael kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
Aug 30 10:39:30 azrael kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Aug 30 10:39:30 azrael pppd[2106]: PPPoE Plugin Initialized
Aug 30 10:39:30 azrael pppd[2106]: Plugin passwordfd.so loaded.
Aug 30 10:39:30 azrael pppd[2106]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 30 10:39:30 azrael pppd[2106]: Using interface ppp0
Aug 30 10:39:30 azrael pppd[2106]: Setting MTU to 1492.
Aug 30 10:39:30 azrael pppd[2106]: Couldn't increase MRU to 1500
Aug 30 10:39:30 azrael pppd[2106]: local  IP address 192.168.x.x
Aug 30 10:39:30 azrael pppd[2106]: remote IP address 192.168.x.x
Aug 30 10:39:39 azrael pppd[2106]: Starting link
Aug 30 10:39:39 azrael pppd[2106]: Sending PADI
Aug 30 10:39:40 azrael pppd[2106]: HOST_UNIQ successful match
Aug 30 10:39:40 azrael pppd[2106]: Got connection: 2a
Aug 30 10:39:40 azrael pppd[2106]: Connecting PPPoE socket: ab:bc:cd:de:ef:fa: 2a00 eth0 0x808080
Aug 30 10:39:40 azrael pppd[2106]: Connect: ppp0 <--> eth0
Aug 30 10:39:40 azrael pppd[2106]: Setting MTU to 1492.
Aug 30 10:39:40 azrael pppd[2106]: Couldn't increase MRU to 1500
Aug 30 10:39:40 azrael pppd[2106]: Local IP address changed to xx.xx.xx.xx
Aug 30 10:39:40 azrael pppd[2106]: Remote IP address changed to xx.xx.xx.xx
Aug 30 10:39:41 azrael pppd[2106]: Open UDP xx.xx.xx.xx:PORT -> xx.xx.xx.xx:PORT
Aug 30 10:39:42 azrael pppd[2106]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 2125), status = 0x0
Dann mach mal ein
cat /etc/resolv.conf
. Mit diesem Befehl gibst Du den Inhalt der Datei aus. Schau mal ob da Einträge gemacht wurden, ala
nameserver xx.xx.xx.xx
, wobei xx.xx.xx.xx die IP-Adresse des Name-Servers der T-Kom ist. Das wäre dann z.B. 217.5.115.7 und 194.25.2.129. Sind die beiden Kameraden nicht eingetragen, dann einen Editor Deiner Wahl benutzen um die Datei anzupassen. Mach folgende Einträge:
nameserver 217.5.115.7
nameserver 194.25.2.129
Danach nochmals ein ifdown isdn0 und wieder ein ifup isdn0. Dabei die Log-Ausgabe beobachten. Sobald das ppp-Geraffel läuft, mal ein
ping heise.de
machen, dabei kurz warten.
Hi!!
Habs versucht!!!
Ich komm mit der shell noch nicht klar!!!
Bei mir sieht das so aus, wenn ich mich als root angemeldet habe!!!:
linux:~#
So wenn ich jetzt den befehl den du mir gegeben hast eingebe:
linux:~#/etc/init.d
und bestetige, erscheint diese Meldung:
bash:/etc/init.d:is a directory
Warscheinlich mach ich was falsch!!
Was muss ich denn eingeben, um in das verzeichnis /etc/init.d zu kommen???
Ich bitte um hilfe!!!
mfG
##Tom##
@ Cybermarc
habs noch mal versucht!!
ich komme bis zum aktivieren des smpppd's bei mir ist running erschienen!!
ich weiß nicht, wie die verbindung heißt, ich kann mich nicht an die bennenung erinnern!
Wo kann ich den namen finden, oder soll ich die verbindung erneut erstellen???
Als ich den Befehl ./smpppd status eingetragen hatte, habe ich mal wieder auf den Stecker in der task-leiste geschaut, er ist nicht mehr grün, er ist wieder rot hinterlegt!!!
@ Cybermarc
mfG
##Tom##
Hi Tom,
wie Du schon erkannt hast hat die Root-shell einen Lattenzaun (#), also hier warst Du schonmal richtig. Und wahrscheinlich hast auch schon herausgefunden wie man Verzeichnisse wechselt. :-)
So, aber nun zurück zum Problem. Was stand eigenlich in der Log-Ausgabe (nur der Anteil wo was mit ppp0 aufgeführt ist)?
Den name Deiner Verbindung findest Du wie folgt heraus:
- Gehe ins Verzeichnis /etc/sysconfig/network
- Liste den Inhalt auf (ls -al)
Du solltest eine oder mehrere Dateien finden die in etwa so heissen:
- ifcfg-eth0
- ifcfg-lo
- ifcfg-dsl0 (Die wirst Du nicht haben, das ist ein Beispiel von mir)
Jedenfalls sollte hier der Name erscheinen den Du vergeben hast. Dann kannst Du mal mit
ifup Name-Deiner-Verbindung
probieren ob es geht.
UND BITTE: Mach auf jeden Fall ein zweites Fenster auf und schau Dir die Ausgabe (als root) von /var/log/messages an.
?( Hi!!! ?(
habe folgendes gemacht:
linux:/etc/init.d # ifup ippp0
ippp0
password:
habe ippp0 eingegeben, weil so scheinbar meine Verbindung heißt, warum auch immer!!!
Habe als Passwort das root-passwort eingegeben! anschließend ist folgendes passiert:
linux:/etc/init.d #
dann habe ich erneut etwas eingegeben, sodass es wie folgt aussah:
nach dießem erneut eingegebenen Befehl erschien auch wie zuvor als Antwort ein eingerücktes "ippp0"
anschlíeßend kam als nächst Reihe:
interface ippp0 is allready up
So bis dahin hab ich es geschaft!!!
Nun kommt das problem:
Wo soll ich den Befehl:
eingeben???
habe ihn versucht fogendermaßen einzugenen:
linux:/etc/init.d # cd /cad /etc/resolv.conf (als Antwort kam: bash: cd: /cad: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
linux:/ # cat /etc/resolv.conf (Es kam keine Antwort!!!)
Diese Formen funktionieren nicht!!!
Wie muss ich den Befehl richtig eingeben???
mfG
##Tom##
Läuft eine Unix-Variante auf PC aus dem Jahr 2015, der nicht Windows-11-fähig ist?
batch script funktioniert nicht ...brauche hilfe
Falsche Ausgabe von $LINENO
Samba User importieren
