WLAN mit AVM Fritz! USB Stick, openSUSE 10.3 (32 Bit)
Camelia,
noch ein Punkt. Manchmal ist es auch so, dass der networkmanager gar keinen Kontroller anzeigt. Macht aber eventuell nichts. Versuch mal in der Konsole folgendes.
Du kennst die IP-Adresse von Deinem Router. Kannst Du ihn den per
ping 192.168.xxx.xxx
ausgeführt in einem Terminal anpingen? nach dem ping sollte statt 192.168.xxx.xxx die IP-Adresse Deines Routers stehen, mit der du eine Verbindung aufbauen möchtest.
Oder kannst du ein Netzwerk per dhclient finden? HAst Du noch weitere in Deiner Umgebung?
Yogibaer
ps: Du lieferst wirklich viele Informationen.
@Yogibaer,
Also die IP des Routers sehe ich ja schon in Windoes. Dann werde ich "ping 192.168.xxx.xxx" eigeben. Die X-en haben auch Zahlen. Diese schreibe ich jetzt hier nicht rein.
Du meinst, ob ich ausser meinem Netzwek "Netcologne" noch andere finde? Also von Nachbarn?
Das müsste dann ja "iwlist scan" sein
lo        Interface doesn't support scanning.
	eth0      Interface doesn't support scanning.
	wlan0     Scan completed :
	          Cell 01 - Address: 00:19:5B:DE:24:2E
	                    ESSID:"Netcologne"
	          Cell 02 - Address: 00:01:E3:5D:30:58
	                    ESSID:""
	                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
	                        Group Cipher : TKIP
	                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
	                        Authentication Suites (1) : PSK
	                       Preauthentication Supported
	                    IE: WPA Version 1
	                        Group Cipher : TKIP
	                        Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
	          Cell 03 - Address: 00:1C:10:4B:2F:51
	                    ESSID:"dd-wrt"
	          Cell 04 - Address: 00:1B:11:FE:4F:CE
	                    ESSID:"dlink"
	                    IE: WPA Version 1
	                        Group Cipher : TKIP
	                        Group Cipher : TKIP
Also sind es wohl noch drei andere und ein vierten ohne Name.
EDit fragt: Wenn ich eine IP des Routers bekommen sollte, was muss ich als nächstes machen? Oder reicht dir erstmal die Antwort, ob der ping funktioniert?
Wenn der ping funktioniert, wissen wir, das Dein wlan funktioniert. Ich weiß leider nichts von iwlist, aber für mich sieht es so aus, wenn das in den code-tags aus Deinem Suse stammt, das Dein WLAN arbeitet. Aber das WEP (zu unsicher, selbst op dr schäl sick) macht mir bedenken. Dann geht es an die anderen Baustellen. was sagt denn jetzt iwconfig als root im Terminal?
Edit: Also, Du, RM und Sandra haben ganze Arbeit geleistet. mein iwlist zwigt ähnliches wie Deins. WLAN sollte also arbeiten. Kannst Du im Browser google finden? Wenn nicht, fehlt noch der nameserver in Yast. Sollte Dein router sein. Alöso dort router-IP eingeben.
Yogibaer
Wow. Ich habe eine echte Überraschung erlebt:
Beim pingen kam nichts.
Folgende Meldung:
connect: Network is unreachable
Du schreibst:
Ich habe www.suse.org immer probiert und es passiert nichts.
Wo soll ich den Nameserver (also IP des Router) eintragen in Yast?
Wie oben gelesen, hat ping kein Network entdeckt. Also doch ein Problem zwischen WLAN USB Stick und Router?
iwconfig
lo        no wireless extensions.
	eth0      no wireless extensions.
	wlan0     IEEE 802.11b/g  ESSID:"Netcologne"
	          Mode:Managed  Channel:6  Access Point: 00:19:5B:DE:24:2E
	          Encryption key:2A16-F9CF-B84F-6113-F376-B8F3-29   Security mode:open
	          Link Signal level=-49 dBm
	          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
	          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
woher hattest du denn die Liste mit den Netzwerken?
Edit:
Nach Deiner Änderung sieht man doch im iwconfig, dass Du Dein Netzwerk siehst.
mach mal im terminal
ping 66.249.93.99
was kommt da?
mit iwlist scan kommt diese Liste mit den ESSIDs. Habe ich in irgendeinem Forum gelesen. Demnach ist auch mein Netcologne ja erkannt worden. Komisch, dass ping nichts anzeigt.
Das mit iwlist und iwconfig sieht ja ok aus, Du bist in Deinem Netzwerk akzeptiert. Nur verstehe ich nicht, das Du Deinen Router nicht anpingen kannst. Oder Dein key ist falsch geschrieben. Kannst Du die Verschlüsselung mal kurzfristig aufheben und ohne surfen?
Dumme Frage, das LAN-Kabel ist nicht eingesteckt?
Ich habe kein LAN Kabel eingesteckt. Benötige ich nicht. Aber, um den Key zu entfernen, muss ich ja den Router über das Kabel mit dem Rechner verbinden. Dann eine Konfigurationsseite aufrufen und dort den key löschen. Das ist doch so, oder?
EDIT meint: Mein key hat wirre Kombnationen aus Zeichen, Zahlen und Buchstaben. Kommt SuSe auch mit den Zeichen klar?
@Yogibaer, ist das so? Ich habe das so in Erinnerung und frage, weil ich nicht mehr sicher bin. Wenn ich beim WLAN USB Stick unter Windown den bestimmten key nicht eingebe, geht auch kein Internet. Bitte um Bestätigung. Denn dann muss ich erstam das Kabel suchen gehen. Das mache ich dann morgen Abend.
Das ist ja gerade der Sinn eines Schlüssels. Wenn einer Deinen Wohnungsschlüssel nicht hat, kommt er auch nicht rein. So ist es auch mit dem WLAN-Schlüssel (im Prinzip). Also Du selber auch nicht, wenn der Schlüssel nicht stimmt. Übrigens, WEP ist unsicher, in Köln nicht mehr, aber bei dichter Bebauung sind viele potentielle Nutzer um Dich herum. WPA ist besser, aber dazu später. Was hast Du denn in Yast alles drin stehen als Konfiguration?
Wirre Zeichen können ein Problem sein.
Yogibaer
Hi
	          Encryption key:2A16-F9CF-B84F-6113-F376-B8F3-29   [COLOR="Red"]Security mode:open[/COLOR]
das ist die iwconfig von Camelia und mich wundert, dass der Security mode open ist... Ich habe sowohl mit WEP als auch mit WPA mmer Verwaltet eingestellt... Weiß jetzt zwar nicht, ob das die Lösung sein könnte aber open is in meinen Augen immer schlecht.
In Yast -> Netzwerkgeräte -> Netzwerkkarten -> Reiter Globale Einstellungen
was ist da angekreuzt? IFUP oder Networkmanager?
-> Ich habe wie in der Anleitung beschrieben, IFUP angewählt.
Gestern Abend habe ich es dann doch weiter probiert. Ich habe den Schlüssel gelöscht und bin dann in SuSe rein. Es ging trotzdem nicht. Also auch ohne Schlüssel wird keine Internetseite angezeigt. KInternet und Knetworkmanager erkennen auch nichts.
Dann habe ich wie in Windows, beim Schlüssellöschen, auch in SuSe das Kabel zwischen Router und Rechner eingesetzt und Internet ging. Zur Zeit ist also keine Verschlüsselung vorhanden und Internet geht nur über Kabelanschluss. Also WLAN streikt immer noch.
Wenn ich dann heute Abend von der Arbeit komme, werde ich mich wieder hier einloggen. Gegen 19:00 Uhr ist das dann. Ich hoffe, dass jemand dann hier ist. Dann werde ich über Kabel aus SuSe ins Internet gehen. Mein Ziel ist es aber es mit WLAN zu schaffen.
@Yogibaer,
heute Abend werde ich Mal hier meine ganzen Reiter in der Konfiguration posten. Ich habe aber nichts anderes als es in der Anleitung steht. Einziger Punkt wo ich mir unsicher bin, ist dass ja irgendwo die IP des Routers eingetragen werden sollte. Das habe ich in dem Reiter Adresse gemacht. Über Hinzufügen, Habe ich dort die IP, die Netmaske und ein Alias eingetargen. Als Alias auch mein ESSID Name.
Wirre Zeichen sind nur in meinem WEP Schlüssel. Wenn mein WLAN mal funktioniert, werde ich WAP nehmen. Aber erstaml versuche ich es heute Abend ohne Schlüssel.
Das von dir hier muss ich noch umsetzten:
ping 66.249.93.99
was kommt da?
@Sandra,
Vielleicht ist der "security mode open" weil ich ja "WEP-offen" bei Verschlüsselung angegeben hatte.
Aber auch als ich dort "keine Verschlüsselung" angewählt habe, wurde kein WLAN erkannt.
Ich denke, dass mein Problem darin besteht, dass mein USB Stick bei einer Verschlüsselung den Router nicht erkennt. Als ich nämlich keine Verschlüsselung hatte, hat auf einemal der ping funktioniert. als ich "ping 192.168.xxx.xxx" (also ip der Routers) eingegeben hatte, kamen ständig irgendwelche Meldungen mit Millisekunden. Das ist ein gutes Zeichen denke ich.
Also lasse ich erstmal die Verschlüsselung weg, denn jetzt erkennt mei Stick den Router.
Nun muss ich schauen ob die Einstellungen in der Netzwerkarte über Yast irgendwie doch eine Macke haben. Ich habe auch ein Wiki mit screens gefunden. Das möchte ich heute Abend auch umsetzten.
@Yogi
Nach Adam-Riese müsste doch das Problem an der Verschlüsselung liegen wenn Sie ohne Verschlüsselung Zugriff hat, oder?!
Gruß aus Hürth
Camelia,
Dein letzter post hört sich doch gut an und macht mich zuversichtlich, heute abend Dein WLAN ans laufen zu bekommen.
Wenn Du bei meinem ping die Adressauflösung www.google.com bekommst, ist noch etwas faul in der Namensauflösung. Dann muß Dein nameserver eingestellt werden. Das können wir aber gemeinsam lösen, wenn Du schöne Bilder ins Netz stellst.
@Sandra,
Schauen wir mal heute abend.
Yogibaer
So, ich bin jetzt über Suse im Internet. Habe aber erstaml wieder die Verschlüsselung drin und mein Internet geht nur, weil der Router über Kabel direkt mit dem PC verbunden ist.
In Windows sah ich, dass es sich um eine ASCII Zeichen Verschlüsselung handelt. Deshal habe ich nicht pharse gelassen, sondern auf ASCII umgestellt.
Womit fange ich jetzt bloß an?
Nachzuholen war: ping 66.249.93.99
Das pingen funktioniert denke ich.
Wo soll ich www.google.com sehen?
Wenn ich pinge, hört der gar nicht mehr auf. So sieht es aus und geht immer weiter.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.406 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.393 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.406 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.399 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.398 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.393 ms
Edit meint:
Im Moment sagt mit iwconfig:
wlan0     IEEE 802.11b/g  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Channel:0  Access Point: Not-Associated
          Encryption key:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
Das sieht aber nicht gut aus, oder?
modprobe fwlanusb
->Ergibt keine Meldung. Also ist der Treiber geladen und aktiv.
Das sind die Einstellungen in Yast: Netzwerkgeräte =>
A.) Netzwerkarte Einrichtung:
1. Reiter "Allgemein"
-Activate device->Bei Systemstart.
-Firewall-Zone->Keine Zone, aller Verkehr gesperrt.
-Gerätekontrolle-> ist für nicht-root aktiviert
-MTU -> ist leer
2. Reiter "Adresse"
-Gerätetyp->Drathlos in dunkelgrau
-Konfigurationsname ->wlan1 (weil ich mal 2 hatte)
- Dynamische Adresse-> DHCP
Sonst steht nichts mehr.
3. Reiter "Hardware"
-alles ist leer.
B.) nach weiter geht es zur "Konfiguration der drahtlosen Netzwerkkarte"
Betriebsmodus-> Verwaltet
Netzwerkname-> Netcologne
Authentifizierungsmodus-> WEP- Offen
Schlüsselart-> ASCII
Danach kommt mein key (Er besteht auch aus Sonderzeichen)
Durch klick auf weiter komme ich in die Netzwerkeinstellungen
A. Globale Optionen:
- Traditionelle mit ifup
- IPv6 ist aktieviert.
-Optionen für DHCP-Client ist nicht angekreuzt.
-Kennung für DHCP-Client ist leer
-Zu sendender Hostname-> AUTO
B. Übersicht
-hier sind 3 Einträge.
1.Drahtlose Netzwerkkarte (nicht verbunden, Konfiguration nicht möglich, Kernel Gerät nicht verfügbar.)
2. Micro-Star International NetXtreme....(ist die Netzwerkkarte)
3.Drahtlose Netzwerkkarte (wlan-wlan1)
C. Reiter Hostname/DNS
-Hostname -> linux-dqnn
-Domänenname->site
-Kreuz ist aktiv bei Hostnamen über DHCP ändern
-Kreuz ist aktiv bei Hostname in /etc/hosts schreiben
- Kein Kreuz bei "Ändere/etc/resolv.conf manuell"
- Namesever 1 -> 81.173.194.68 (aber in grau und scheint inaktiv)
- Namesever 2 -> 192.168.xxx.xxx (ist mein Router, aber auch in grau und scheint inaktiv)
- Nameserver 3 ist leer
-Bei DNS Daten über DHCP aktualisieren ist der Hacken drin, aber alles auch in grau und scheint inaktiv.
D. Reiter "Routing"
-Standardgateway ist leer.
-Bei Routing-Tabelle ist kein Kreuz und darunter steht auch nichts mehr.
Das wars!
@ Yogibaer,
das mit www.google.com habe ich nicht verstanden. Muss das beim pingen kommen?
So kommen wir aber nicht weiter oder?
Ich ziehe jetzt mal das Kabel aus dem PC.
ich vergleich das mal mit meinen Einstellungen....
Was mir jetzt auf Anhieb auffällt ist:
aber die Einstellungen beziehen sich auf wlan0 in der iwconfig ..... hm, da muss ich jetzt drüber nachdenken.... schreibe gleich was dazu....
Hier mal meine Einstellungen..
3
4
5
6
@Sandra, du bennutzt den Knetworkmanager. Ich habe mal auch auf ihn umgeschaltet. ER Erkennt sofort meine Kabelverbindung zum Router.
Unter Optionen habe ich drahtlose Verbindungen aktiviert. Wenn ich aber unter Einrichtung gehe, erkennt er keine drahlose Netzwerke. Ich habe unter dratlose Netzwerke zwei Eintragungen:Fallback und No Fallback
Also Camelia,
[OT]Mehr code-tags wären besser.[/OT]
D. Reiter "Routing"
erscheint mir problematisch. Da sollte Dein Router drin stehen.
Habe ich nachvollzogen. Ergibt nicht wie ich dachte www.google.com sondern nur die Zugriffszeiten wie bei deinem router.
Ich finde es spassig, in Deinem routerping steht die Router-IP drin, sonst Xst Du sie immer aus.
-MTU -> ist leer
Wenn ich mich nicht täusche, hast Du hier die Firewall Deines Rechners voll eingeschaltet. Alles ist gesperrt. Ich vermute hier ein Problem. Du brauchst keine Firewall, wenn Du zu hause hinter einem Router bist. Du solltest sie einschalten, wenn Du auswärts surfen willst. Schalte sie bitte erst einmal ab. Aktivieren kannst Du sie später wieder.
Edit: Ich habe aber auch bei Sandra das gleiche gesehen. Vielleicht täusche ich mich da, und bei ihr geht es ja.
Bis später, schau mal wie Du damit weiterkommst.
Dass das WLAN nicht aktiv war, hat den Grund im LAN-Kabel, das Du verwendet hast.
Und bleibe bitte momentan bei ifup ohne Networkmanger.
Yogibaer
Ich habe wieder alle geöscht und eine neue wlan0 wie in der Anleitung gemacht.
Edit meint: Ich habe keine Auswahl keine Firewall.
-Keine Zone, aller Verkehr gesperrt
-interne Zone(nicht geschützt)
-entmilitarisierte Zone
- exteren Zone.
Demnach müsste ich externe zone wählen, richtig?
Hm, das ist richtig... Im Moment kann er dein drahtlos Netzwerk nicht erkennen, weil du ja über Kabel verbunden bist und nicht über den Stick mit dem Router....
Unter NoFallback sollte dein Netzwerk dann stehen, wenn es benutzt wurde....
Hm, wir könnten mal was probieren:
-> lösche die angelegte drahtlos verbindung und erstelle sie nochmal neu
Typ: Drahtlos
Name: (hier erscheint automatisch ein Name wenn du USB anklickst)
Modul: fwlanusb
Makiere das USB-Kästchen
Weiter
DHCP und IP automatisch
Weiter
Alle Details zu deinem Netzwerk eingeben
SSID: Netcologne
verwaltet
WEP
ASCII
Passwort
Speichern schließen
-> reboot mit eingestecktem USB-Stick
-> so, jetzt müsste er das Ding vollkommen erkennen (hoffe ich)...
-> KNetworkManager müsste das Netzwerk jetzt erkennen
Wenn nicht probieren wir weiter
EDIT:
Irgendwie brauche ich zu lange um zu tippen :D
Ich mache nochmal darauf aufmerksam, dass der networkmanager problematisch sein kann. ifup funktioniert immer. Und, bis es klappt, ohne Verschlüsselung arbeiten. Das dann richtig einfügen ist dann wahrscheinlich nur noch eine kleine Sache.
Help needed: Fritz!WLAN USB Stick und openSUSE
OpenSuse und WLAN
WLAN unter OpenSuse 10.3
WLAN USB-Stick
AVM Fritz!WLAN USB-Stick unter Ubuntu Hardy
